ich muss dringend ein großes Verlagerungsgetriebe abbauen.
Halter, Kupplung etc. sind weg.
Es geht ca 4 cm mit viel Spiel leicht runter, dann kommt ein plötzlicher metallischer Widerstand, wie eine Wand, kein mm geht mehr.
Ich habe schon mit einer Schlüsselfeile den Grat entfernt etc.
Gibt es einen Bolzen oder ähnliches?
Gruß Carsten
#512816
Öhm, aus der Hüfte...
Es gibt die Arretierkugeln, die in der eingefrästen Rille auf der ZW arretieren um ein selbständiges abrutschen der Gerätschaft zu verhindern.
Kenne die Banane jetzt nicht persönlich aber bei ähnlichen Apparaten muss manchmal mit einem spitzen Gegenstand diese Arretierung lösen.
Irgendwas vorhanden in der Richtung?
Henning
#512817
Danke für den Vorschlag, nach Google Bildersuche würde ich behaupten da sind keine weiteren Sicherungen verbaut. Ich sehe auch keine wenn ich reinleuchte.
Zu Anfang war an den Zahnflanken ein Grat...wohl auch vom gewaltsamen Demontageversuch. Den habe ich komplett weg gefeilt, eigentlich ist überall ein kleiner Spalt. Das Getriebe saß nur auf dem Teil hinter der Nut und war extrem eingelaufen, die Flanken sind bestimmt 2 mm schmaler. Ich drehe es mit Rohrzangen bis es mit den vorderen Zahnflanken fluchtet.
Gruß Carsten
#512823
Hallo Carsten,
ich kenne deine Banane nicht, aber meine kleine, wie auch die großen, die ich kenne, sind nur aufgeschoben. Das axiale Abrutschen verhindert der Halter, genauso wie das Mitdrehen. Ist seitlich am Rahmen etwas, wo das Gegäuse hängen bleibt?
Können sich vielleicht Späne in dem Zwischenraum verkeilen? Mal mit Druckluft ausblasen.
#512880
danke für die bisherige Hilfe.
Gestern Abend hat ein Freund es geschafft. Er hat die Anhängerkupplung in die andere Richtung gedreht und einen deutlich längeren Hebel benutzt. Meiner Meinung nach war auch bei mir ausreichend Platz zur Kupplung und ich hatte Alu-Keile, Wagenheber und Brecheisen benutzt. Tatsache ist aber: Bei ihm ging es in 5 Minuten runter und bei mir in 3 Stunden nicht.
Danke an alle
Carsten
.......das der Funke von den Kabeln auf die metall[…]
Bleizusatz für Benzin
Guuden, Meines angesammelten Wissensstands zu Fol[…]
Fahrwerksfeder
Hallo Zusammen, bei meiner Umbau habe ich vorne di[…]
Hallo Andreas Die O&K-Modelle die ich bish[…]
