- 01.04.2016, 18:33
#486086
Hallo Unimogler,
mit dem Lenkspiel habe ich Probleme, die Lenkung an meinem 1400er hat im oberen Grenzbereich spiel. Nun habe ich versucht die Lenkung mit Hilfe von fachkundiger Anleitung und dem Werkstatthandbuch einzustellen. Das Lenkgetriebe wurde nicht ausgebaut, der Geradeauslauf NICHT anhand vom geradestehenden Lenkrad ermittelt, sondern anhand der Lenkradumdrehungen bei, soweit erkennbar, links und rechts gleich weit eingestelltem Lenkeinschlag am Achsschenkel. Leider konnte ich keine Verbesserung feststellen, keinerlei
Änderung des Spiels und keine Änderung des (gefühlten) Reibwertes. Auch bei probeweise weiter angezogener Inbus-Schraube und bei anderer Stellung des Lenkrades keine Veränderung.
Da ich befürchte dass das Lenkgetriebe am Ende ist habe ich im Netz mal geschaut was es da so als Ersatz gibt. Mir ist beim betrachten der einzelnen Lenkgetriebe aufgefallen dass z.B. bei einem neu überholten Teil die Inbusschraube relativ weit heraus schaut. Bei diversen gebrauchten Teilen schaut die Schraube unterschiedlich weit raus und bei meinem Lenkgetriebe ist die Inbusschraube eben mit der Kontermutter, also ganz drin.
Wenn die Inbusschraube so weit drin ist kann man dann davon ausgehen dass nicht mehr weiter eingestellt werden kann? Oder hat das nix mit zu tun.
Vielleicht hat einer von Euch eine Antwort.
Danke schön und viele Grüße
Marco
Marco
Wer sich Zeit nimmt, hat Zeit.
