Hallo Unimog Freunde,
ich habe mir von einem Forumnutzer einen Müller Mitteltal KA-TA 8,6 t 3 Seitenkipper gekauft.
Im Moment hat der Kipper na ja sagen wir mal noch einen " Haltungsschaden" der angegangen werden muß.
Daher suche ich jemanden der mir die Länge der verstellbaren Starrdeichsel durchgeben kann. Sagen wir mal
von der Vorderkante der Deichseldurchführung ( Höhenverstellung) bis zur Flanschplatte der Zugöse incl. der Platte.
Wenn noch jemand so einen Müller Mitteltal KA-TA besitzt oder vielleicht mit arbeitet wäre es schön wenn mal nen
Zollstock dran gehalten werden könnte. Die Deichsel ist aus einem QR 160 mm gefertigt. Er ist E.Z. 1996
Ich sach schon mal Danke! :flex
Grüße Lorenz
Zuletzt geändert von barry1 am 03.07.2017, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
#502076
Hallo Lorenz
in deinen Papieren ist die "Länge über alles" eingetragen. Sofern der Originla-Aufbau noch vorhanden ist, läßt sich die gesuchte Länge mit Meterstab, Bleistift und Papier ermitteln.
#502102
Hallo Helmut,
da geb ich Dir natürlich Recht . Das habe ich auch schon gemacht, aber in Vergangenheit habe ich schon einige male
erlebt das Hersteller mit Länge Breite Höhe manchmal sehr großzügig umgehen weil es z.B. durch verschiedene Ausstattungsvarianten variierende Maße gibt die nicht alle einzeln in den Papieren angegeben werden sondern wie
Fixmaße behandelt werden. Mein 424 ist z. B. nie und nimmer so hoch wie im Schein angegeben.
Deshalb war die Frage mehr als Bestätigung meines ermittelten Maßes gedacht.
Grüße aus Hessen LOrenz
#503616
Hallo Forum,
da bei den Projekten keine Langeweile aufkommt und Abwechselung Trumpf ist hier mal was neues vom
Müller Mitteltal. Habe zur Bestandsaufnahme den Kipper mal ein bisschen zerschraubt. Achse hinten rausgebaut
und mal vermessen um zu sehen woher der Radschiefstand stammt.
Das Ding ist im Gegensatz zum Unimog ( zum Glück) schnell in seine Bestandteile zerlegt.
Die Parabelfeder hat es durch den Unfall zerlegt ( Auge abgerissen) . Ebenfslls hat der Achsstummel 3 mm
Schiefstand. Richten ???????? spätere Bruchgefahr??????? :? Mal einige Meinungen von Spezialisten einholen.
Grüße Lorenz
KA TA Achse ab
KA TA Achse ab
20170428_181611 (Copy).jpg (75.57 KiB) 2998 mal betrachtet
KA TA Räder ab
KA TA Räder ab
20170424_174138 (Copy).jpg (81.28 KiB) 2998 mal betrachtet
#503618
....... weiter geht`s
Frage : wieviel Weg sollte der Membranzylinder ausfahren bis die Backen an der Trommel anliegen.( optimalste
Einstellung)
Wer kennt sich mit den Hebeln an dem Bremswellen aus. Sind die Hebel selbstnachstellend ? siehe Deteilfoto
oder ist eine manuelle Einstellung möglich. Habe die Funktion durch Sichtprüfung noch nicht so ganz durchschaut.
Ist eine Schlüsselansatz dran so wie diese Blechlaschen mit Markierungen und Langlöchern .
Danke für die Antwort.
Gruß Lorenz
Bremshebel
Bremshebel
20170430_125554 (Copy).jpg (68.58 KiB) 2995 mal betrachtet
Membranzylinder
Membranzylinder
20170430_125536 (Copy).jpg (59 KiB) 2995 mal betrachtet
Achse
Achse
20170430_125527 (Copy).jpg (66.91 KiB) 2995 mal betrachtet
#506529
Hallo Forum,
neulich Samstags wollte ich die Kippbrücke meines Müller Mitteltal abheben und zu Sandstrahlen bringen.
Leider ist die Aktion sagen wir mal ordentlich ins Wasser gefallen. Erstmal vorsichtig mit dem LKW auf die sonst
so nasse Wiese und probieren ob die Grasnabe den LKW trrägt--- och geht ja gut. Dann Ketten an die Brücke und hoch damit weil der Zylinder ab muß so wie die Hubbegrenzung. Prima jetzt nur noch anschlagen, runter damit und hinten auf die LAdefläche vom LKW. Doch dann fing es an zu Regnen . Ok erstmal in den LKW und die "kurze" Schauer abwarten. Nach 45 Minuten Wolkenbruch standen 5 cm Wasser auf der Wiese , die Kranstützen waren versunken
und die Klamotten patsch nass. Na gut dann bleibt die Brücke heute eben drauf. Jetzt noch gaaanz vorsichtig versuchen
den LKW aus der Wiese zu fahren. Nach 5 Versuchen saß die Vorderachse auf und die Räder waren verschwunden.
Wenns einmal läuft läufts!! Kiste zugeschlossen und dem Heimmarsch angetreten. Gute Nacht 814 morgen kommen wir wieder und ziehen dich raus. Am nächsten Morgen wurde dann noch die Wiese in Grund und Boden gefahren .
Kennt Ihr auch solche Tage oder sind die für mich reserviert?
Grüße Lorenz
hier schon weniger
hier schon weniger
20170602_183524 (Copy).jpg (68.32 KiB) 2890 mal betrachtet
hier war der Himmel noch blau
20170602_183329 (Copy).jpg (75.98 KiB) 2890 mal betrachtet
#515848
Hallo Unimogler,
wielleicht kann mir jemand von Euch weiter helfen. Ich suche die Daten vom Achstypenschild die bei meinem
Kipper leider beide weggegammelt sind. Es ist ein Müller Mitteltal KA -TA 8.6( wie auf den Bildern zu sehen) . Die Besonderheit dieser Achsen ist, daß sie anders als fast alle von MM verbaute Achsen 8 Bolzen Naben haben.
Auf den Fettkappen ist das MM Logo eingeprägt. Es sind keine BPW Achsen! Ich vermute es könnten Gigant
Achsen sein. Ich brauche für eine Achse Ersatzteile.
EIne Anfrage bei MM brachte kein Ergebnis....... achso ja so was haben wir mal kurz verbaut mit MM Logo auf den Fettkappen ,8 Loch Felgen ja kann mich erinnern.
Nee dafür haben wir nix mehr im Abgebot tut uns leid.
Um jetzt selber mal auf eigene Faust zu suchen brauche ich jedoch die Typendaten. Wer so einen KA oder EDU
auf dem Hof hat und es sind 8 Loch Felgen montiert kan vielleicht mal nach den Daten schauen.
Müsste so um 1996 EZ sein. In diesem Zeitraum wurden die Achsen wohl verbaut.
Danke für`s bücken.
Beste Grüße Lorenz
#517960
habe mal ne Pause an der Mogkabine gemacht und mich ein wenig um meinen Kipper gekümmert.
Demnächst lässt sich auch wieder was anhängen. :D
Ich weiß nicht so genau ob das überhaupt in dieses Forum gehört, ist ja nun mal kein Unimog das Teil.
Also wenn es stört einfach kurz sagen.
Grüße Lorenz
Deichsel mit Bremsschläuchen
20180317_143536 (Copy).jpg (60.96 KiB) 2563 mal betrachtet
Zugeinrichtung mit Flanschplatte
20180317_143511 (Copy).jpg (45.56 KiB) 2563 mal betrachtet
Ringöse mit Flanschplatte
20180317_143455 (Copy).jpg (52.49 KiB) 2563 mal betrachtet
#518851
Hallo Unimogfreunde,
@ Michael.- danke für die Blumen. Wenn es neue Stahlarbeiten gibt stell ich sie gerne wieder ein. Im Moment
ist es nur Kleinkram wie z.B. Leuchtenhalter mit Schutzrahmen. Einen nackigen Rahmen kann ich noch anbieten.
Die vorderen Blattfedernbefestigungen waren noch mal hardcore. Zum Schluß dann doch die Flex ran und die
24er Schrauben vorsichtig an den Augen innen abgeschnitten. Auch die Deichselverstellung mit 52 er Gewindestangen
waren sehr schweißtreibend bei der Demontage. Ich schätze mal 20 Jahre nicht verstellt. Der Hänger lief bei einer Kommune die von Wartung so gar nix hielten. Mehrere Schmiernippel "festgerostet" und bei der Demontage abgerissen. Nirgendswo herausgequollenes Fett durch abschmieren. Frei nach dem Motto " ich häng das Ding an und
wenn sich noch alle Räder drehen ist doch alles gut!!!!! "Gesamtwerk ist Verdammtwerk"
So nun noch 2 Bilderchen . Die nächsten Tage bekommt der Rahmen noch ein Stahlkorsett um den einen Kipplager-
ausleger mit der Hydraulikpresse zu richten .
Grüße Lorenz
nackiger Rahmen
nackiger Rahmen
20180408_195204 (Copy).jpg (56.38 KiB) 2324 mal betrachtet
#518856
Hallo Michael,
die obere Verstellung ist weniger problematisch weil sie nicht so arg dem Dreck ausgesetzt ist. Bei der unteren ist eine schöne Tasche oberhalb der angeschweißten Mutter in der sich die Murke sammelt und dann ewig vor sich hingammelt.
In diesem Bereich der Gewindestange war fast kein Gewinde mehr vorhanden. Ich habe die Mutter mit dem autogenem
Schweißgerät ordentlich angewärmt und dann immer wieder Öl von oben hineinlaufen lassen bis ich ein wenig hin und her drehen konnte. Den Schlüssel mit 80er Weite habe ich selber gebaut weil 1 Zoll Werkzeug aufgegeben hat. Ich hatte
auf dem Knebel ein 4 Meter langes Rohr gesteckt und mit meinem Baggerchen mit dem Löffel am Ror gezogen. Ca.600 kg. bei 4 meter Hebel ! Der Marke eigenbau Schlüssel hats gehalten und ich hab dann doch gewonnen. Achso den Kipper
habe ich noch mit nem LKW gegegehalten weil der immer vorne mitgegangen ist. Das war mal ein fernüftiges Drehmmoment !! Ansonsten hilft nur :flex
Grüße Lorenz
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Rudi, Da ist nichts kaputt, das Rasseln in d[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Frank es wird mit Sicherheit irgendwelche Si[…]
404 fire kipper
This will not work... ....me thinking and laying […]
Kühler 404 oder andere Modelle
Hallo Zusammen, hat jemand bereits Erfahrungen mi[…]
