Das G-Getriebe ist um ca. 5 cm länger, d.h. die G-Achse ist um ca. 5 cm kürzer.
Ich gehe davon aus, dass es Rohr und Welle betrifft.
Diese Aussage hilft nur bedingt, denn die Einführung des sog. G-Getriebes war ein paar Jahre vor den sog. G-Achsen. Es gibt also auch die Kombination G-Getriebe mit F-Achsen. Ich gehe davon aus, dass die Anfrage genau diese Kombination betrifft.
Bernhardstab
Was soll das sein?
#519598
Sorry, richtig heißt das Teil 'Panhardstab'
Es ist die Strebe, die schräg vom Rahmen zur Achse läuft, damit der Unimog gerade aus läuft.
In meinem Fall wurde ein F-Getriebe durch ein G-Getriebe ersetzt, ohne die Achse zu tauschen.
=> Radstand wird leicht verlängert
Deshalb war der Panhardstab am Differentialgehäuse angelegen.
Ich musste ihn leicht zur Banane biegen. Geht aber ohne Probleme.
Gruß, Stephan
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
