@Maumog:
Danke für die Aufklärung.
@all: Da es mit dem 24" Rädern wohl eng wird, überlege ich vorerst auf 22,5 Zoll umzurüsten. Müssten dann 445/ 65/ R22.5 Reifen sein.
Weiß jemand welche ET und Breite die Felge haben muss?
Bzw. welche dann später auch eingetragen wird....
Drehe mich gerade etwas im Kreis..., TÜV Prüfer weiß nicht weiter, Mercedes verweist auf das Beiblatt zum Schein, und nun komme ich da irgendwie nicht weiter...
Im Beiblatt zum Schein steht:
315/80R22.5 154/149K
12R22.5 150/ 146K
Wer hat denn schonmal erfolgreich die Bereifung vergrößert, und eingetragen bekommen?
Stefan
#517880
hi
federn unterlegen
stoßdämpferverlängerung basteln
dann passen die 445/70R24 drunter
sind acuh die einzigen sinnvollen reifen auf nem 1600er
haben wir seit fast 10 jahren drauf haben damals so nen runtergewixxten u1600 kommunal gekauft und der läuft technisch weitestegehend problemlos aber rostmäßig tot
eingetragen haben wir sie auch
tacho musst anpassen lassen unbedingt.
grüße
uli
#518077
hi
bilder kann ich machen die kiste sieht aber nciht schön aus :D
kommt erst richtig unters messer wenn mein 1200er komplett auf agrar umgebaut ist.
die beilagen hab ich damals selber gebaut
werde sie aber im zuge der restaurierung nochmal bauen da ich das damals nur im schnellpfusch gemacht habe.
felgen sidn vom 900er trac gekommen :D
13x24 jup
ET weiss ich nciht auf jedenfall so dass sie nur ca 5 cm über die felgenschüssel rausschauen
grüße
uli
#520951
so, 24 Zoll Felgen mit 445/ 70 R24 sind gekauft und bereits montiert.
Es muss noch einiges angepasst werden, aber es sieht erstmal top aus...
Frage:
Leider ist mein Typenschild nicht mehr am Getriebe, und ich kann somit nicht mal schnell heraus finden, welches Getriebe verbaut ist.
Kann mir jermand anhand der FIN sagen, welches Getriebe bei mir verbaut ist?
Oder anhand der Getriebe Nummer?
Das wäre sehr nett,
Stefan
Hallo Stefan
verbaut ist das UG3/65-8(13,01GPA mit Nachschaltgetriebe (Arbeitsgruppe).
Als SA sind verbaut :G21, G41, G45, G65 (Bezeichnungen siehe Wissensdatenbank)
#520990
Hallo Stefan
der EPC gibt in der Kopfzeile die Bezeichnung beim Aufrufen der Getriebegruppe immer mit an. Bei mehreren Varianten wird mit der FIN nur die tatsächlich verbaute angezeigt.
Hallo, suche für meinen 411 er eine komplette[…]
Danke Sebastian. Gruß Peter
Hallo Nils, ich denke die Zapfen sind bei hoher/n[…]
Aha .... Sach mal was wo wieviel, und der Versand,[…]
