- 17.08.2018, 11:34
#523521
Einspritzduese 001 (Klein).jpeg (81.8 KiB) 2149 mal betrachtet
Einspritzduese 003 (Klein).jpeg (73.65 KiB) 2149 mal betrachtet
Einspritzduese 002 (Klein).jpeg (75.5 KiB) 2149 mal betrachtet
da ich mich zur Zeit mit den Einspritzdüsen beschäftige, habe ich mir einen kleinen Teststand gebaut. Weil mir für Hobbyzwecke der originale Einspritzdüsen Tester von Bosch (EFEP60H) zu teuer war, habe ich mich für eine chinesische Kopie S60H entschieden. Mit 75 Euro inkl. Versand und vier Tagen Lieferzeit aus der EU (Zollabwicklung also schon erledigt) akzeptabel.
Leider ist die Verpackung auch chinesisch, so dass der Behälter am Gewinde abgebrochen war. Nach dem ich zum Testen einen Becher einer alten Spritzpistole angebaut habe, musste ich feststellen, dass der Zulauf nicht gut abgedichtet ist und das Testöl unten heraus läuft. Haben die Chinesen wohl eine Dichtung vergessen. Der Kolben und die Kolbenbuchse sind dafür dicht eingeschliffen. D.H. der Hochdruckteil funktioniert, wenn das ebenfalls geschliffene Ventil dicht auf die Kolbenbuchse gedrückt wurde.
Das Gehäuse ist wie bei dem Original mittlerweile aus Kunststoff. Ich würde mich das nächste Mal für die Kopie des EFEP40 (Vorgänger) entscheiden.
Das S60H ist nichts für Anwender, die gleich loslegen möchten
(Das Gerät wird zwar mit CE Konformität im Angebot beworben, aber eine Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung fehlen)
Zum Einstellen des Abspritzdrucks werden Plättchen unterschiedlicher Stärke benötigt. Für die Düsen beim OM 636 (DN0DS0211) sind diese 11,3-11,5mm im Durchnesser, meist mit 3,3mm Bohrung. Die Bohrung der alten Plättchen von Bosch war etwas größer. Ein günstiges Set gibt es bei DMT.
Zum Reinigen der Düsen hat sich das Sonderwerkzeugset 000 589 00 68 00 von Bosch als sehr gut erwiesen. Das ist Original sehr teuer, gibt es aber aus Bundeswehrbeständen und von Bosch jeweils mit eigenen Bestellnummern.
Zuletzt geändert von mhame am 17.08.2018, 11:59, insgesamt 2-mal geändert.
...ab jetzt mit neuem Buch: Unimog 411, das Kompendium...
Bestellung nur unter : unimog411-kompendium@gmx.de
