Hallo Unimog-Fans,
Ich überholte und installiere den pneumatischen Motordrehzahlregler für eine Werner M62-Winde an meiner 406. Ich bin nicht sicher, wo diese beiden Teile montiert werden sollen.
Hat jemand Fotos, die zeigen, wo sie montiert sind? Ich bin auch neugierig zu wissen, welche Art von Draht diese beiden Teile verbindet. Ist es ein nacktes Kabel oder hat es eine Jacke wie eine Fahrradhandbremse?
Danke im Voraus,
Blane
Hallo Michel, (Danke, dass Sie auf Englisch schreiben.)
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe die Winde und das Zubehör bei Ebay von einem Kollegen in Deutschland gekauft. Ich habe versucht, ihm Fragen zu stellen, aber er hat aufgehört, mit mir zu kommunizieren. Deshalb schätze ich Ihre Hilfe sehr.
Als ich die Ausrüstung erhielt, sah der Teil, von dem Sie sagten, dass er Teil der Windenbremse ist, ein Stück Papier, das darauf geklebt war, und sagte, es sei der "Drehzahlregler". Nun bin ich verwirrt, was dieser Teil beabsichtigt.
Als ich die Ausrüstung erhielt, war der pneumatische Zylinder für die Geschwindigkeitsregelung an der seilwinde-Halterung auf der Fahrerseite angeschweißt. Es hatte auch ein normales Stück Kabel daran befestigt, aber das Kabel und die Art, wie es geschweißt wurde, schienen nicht richtig zu sein.
Haben Sie Bilder, wie der Pneumatikzylinder und seine Halterung hinter dem Beifahrersitz montiert werden? Haben Sie Bilder, wo das Kabel am Motor befestigt ist?
Nochmals vielen Dank für Ihre Antwort. Ich bin dankbar für Ihre Hilfe.
Blane
Hello Michel, (Thank you for writing in English.)
Thank you very much for your reply. I bought the winch and accessories on Ebay from a fellow in Germany. I have tried asking him questions but he has stopped communicating with me. Because of this I really appreciate your help.
When I received the equipment the part that you said looks like it is part of the winch brake had a piece of paper taped to it that said it is the "engine speed controller". Now I am confused on what this part is intended to to.
When I recieved the equipment the pneumatic cylinder for the speed control was welded to the seilwinde support on the driver's side. It also had a regular piece of cable attached to it but the cable and the method it was welded didn't seem correct.
Do you have any pictures of how the pneumatic cylinder and its bracket are mounted behind the passenger seat? Do you have any pictures of where the cable attaches to the engine?
Thanks again for your reply. I am grateful for your help.
Blane
#526488
Hi Blane,
it is Markus again. Send me an Email .
I will send you the manual from Werner 62M / 44M with drawings inside. This may help, but it is all in German language, :cry: But better than a blank sheet of paper. :D
If you have a wireless RC Mst F2 I have the manual,too. Seems that wiring diagrams and spar part list for speed control is included.
I only have the documents in my collection, but no idear how it works, rather than hardware.
Regards,
Zuletzt geändert von mhame am 09.11.2018, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
