Hallo miteinander,
nachdem ich einige Probefahrten bei Eiseskälte und Nieselregen zwar nur im Hof durchführen konnte, sich die Gänge aber sauber schalten lassen und die Bremse funktioniert; möchte ich/ besser wir am WE das Führerhaus aufsetzen.
Und wieder so eine triviale Frage.
Das Fahrerhaus/Hütte, wird ja mit vier Schrauben am Rahmen befestigt.
Zwischen Rahmen und Karosserie kommt die "Unterlegscheibe" Teilenummer 5 oder 142 beim 411er.
Um welches Maß handelt es sich bei dieser Scheibe?
Allzu "stark" kann die Scheibe ja nicht sein, wenn die Schraubenmaße M10 x25mm betragen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, damit der Montage nichts im Wege steht.
Bekomme die beiden Bilder leider nicht richtig gedreht.
Besten Dank
Grüße HP
#527817
Hallo HP,
zu spät gelesen, vorhin war ich am Mog...
Wobei bei meinem schon die Vierpunkt-Zwitterlagerung aus vorne Vierpunkt- und hinten Dreipunktlagerung mit den Laschen verbaut ist.
Scheibendicke aus Erinnerung ca. 10mm, wobei ich nicht sagen kann, ob das die original Scheiben sind.
Interessant finde ich aber die bildlich bessere Darstellung im älteren Teilekatalog.
Das konnte man auch neulich im Batteriekastenthema sehen.
Ist bestimmt einer Einsparung zum Opfer gefallen.
#528067
mein Augenmaß ließ mich nicht im Stich, 10mm Stärke hat die Platte bei mir: Nachtrag: Schraubenlänge (inkl. Kopf) 35mm
Zuletzt geändert von Bobber am 21.12.2018, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
#528076
Hallo miteinander,
Das Fahrerhaus ist ja inzwischen montiert.
Trotzdem vielen Dank für die Hinweise.
Vorne sind 10 mm Scheiben montiert.
Hinten sind die vier 5 mm Scheiben provisorisch eingesetzt.
Werde bei der Montage den Hinweis von Jürgen beachten und mal schauen ob es so
mit der Verschraubung der Pritsche am Fahrerhaus passt oder ob die hinteren Scheiben noch angepasst werden müssen.
Falls diese Anpassung jemand am 2010/401 durchführen möchte, so muß zwingend die Befestigungsschelle der Fulmina 25 Lenkung an der Karosserie gelöst werden um keine weiteren Verspannungen am Fahrerhaus zu erzeugen.
HP
#528080
Hallo Hans Peter,
Wenn es nicht passt sollte man erstmal nach den Aufnahmen am Rahmen schauen, die sind am ehesten verbogen gerissen oder geflickt und auch an den Halter der Pritsche zum Rahmen wurde auch viel gepfuscht in den Jahren des Einsatzes.
Danke Helmut werde ich probiern und melde mich....[…]
Druckluftunterstützte Kupplung
Hallo das Teil ist von Graubremse, gehört h[…]
Hallo Mike meinst du damit Steuerblöcke oder […]
Hallo, ich möchte meinen U1600 auf die Berei[…]
