#531289
Hallo Thorsten,
maßgeblich für den zulässigen Betrieb des zulassungsfreien Anhängers ist:
Nach § 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) sind sogenannte lof Anhänger (Land und Forstwirtschaftliche Anhänger) nur dann von der Zulassung befreit, wenn sie:
•in lof Betrieben eingesetzt werden,
•nur für lof Zwecke verwendet werden
•mit einer Betriebsgeschwindigkeit bis 25 km/h hinter Zugmaschinen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
Demnach muß der Unimog lediglich als Zugmaschine oder selbstfahrende Arbeitsmaschine gelten, Zulassungsart und Versteuerung egal.
#531302
Hallo Christoph,
das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, denn auch ein vom Zulassungsverfahren befreiter Anhänger benötigt ja ein Kennzeichen.
Z.B. war mein alter Bootstrailer auch nach der gleich Vorschrift von dem Zulassungsverfahren befreit, ich musste aber dennoch auf der Zulassungsstelle ein gesondertes Kennzeichen beantragen und verwenden.
Bei den oben beschriebenen LoF anhängern gibt es die weitere ausnahme des von Thorsten angestrebten Folgekennzeichens, also ein Schild mit der selben Nummer wie ein entsprechendes Zugfahrzeug.
Und dies ist der zweite Teil der Wahrheit FZV §10 Absatz 8:
(8) Anhänger nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c, f und g sowie Anhänger nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d und e, die ein eigenes Kennzeichen nach § 4 nicht führen müssen, haben an der Rückseite ein Kennzeichen zu führen, das der Halter des Zugfahrzeugs für eines seiner Zugfahrzeuge verwenden darf; eine Abstempelung ist nicht erforderlich.
Aber weder in Deinem Auszug noch in dem letzten Auszug steht, dass dazu das Zugfahrzeug ein grünes Kennzeichen haben muss. Die Idee der Farbe grün ist, dass allen (Ordnungsbehörden) auf den ersten Blick klar ist, hier fährt jemand aus welchen Gründen auch immer Steuerbefreit. Grün heist nicht, es ist LoF. Wird immer gern verwechselt.
Servolenkung im 404?
Hello Andrey, I don't think that it will work ins[…]
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Jochen, habe die Tage den Nehmerzylinder ei[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Jürgen, ich einfach einen Spannungswand[…]
Unterbodenschutz entfernen?
Servus Sebastian, danke für deine Antwort. […]
