#531932
hat jemand für mich eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechseln der Windschutzscheibe bei einem Unimog S Cabrio. Die Gummis habe ich schon. Sollte man VSG oder Normalglas für den Ersatz nehmen? Welche Maße haben die Scheiben (müsste man ja vor dem Ausbau wissen, damit man in einem Zug auswechseln kann) - also BxHxT?
Ulrich
#531949
Gibt es die originalen Scheiben denn nicht mehr ?
Die waren doch für die Ewigkeit verpackt und gar nicht mal teuer.
Grundsätzlich muß der Scheibenrahmen zum Wechsel geöffnet und ich glaube die obere Traverse abgenommen werden, meist eine rostige Angelegenheit.
Genaueres zB die Maße könnte ich nächste Woche noch durchgeben.
#531954
Guuden,
auf alle Fälle kein Einfachglas! Im Schadensfall sitzt Du scharfen Speeren, Messern und Dolchen gegenüber!
Unbedingt VSG mit dicker 0,76-er Folie als Einfachlösung (die dünne 0,38-er ist nur Bauglas).
Besser noch dito mit Zulassungsstempel, sonst könnte mal ein Prüfer heftig meckern, Scheiben müssen zugelassen sein.
Scheibenkanten unbedingt säumen lassen, besser noch polieren. So geht die Scheibe weniger leicht kaputt, und sonst sind auch die Gummis gleich Müll und die Finger zerschnitten.
Das obere Travers muss ausgebaut werden und die neue Scheibe wird mit viel sattem Spüliwasser von oben eingeschoben. Beim rauszeihen der alten hilft S.wasser auch enorm, vorher die alten Gummis möglichst weitgehend entfernen.
Gut 404! Justus.
Combiinstrument
