ich möchte gerne meine Kipperspinne vom 406 ausbauen, um ihn besser restaurieren zu können.
Im Forum habe ich schon verschiedene Beiträge zum Ausbau gefunden. Hier wird aber immer nur über die beiden vorn sitzenden Bolzen am Rahmen geschrieben. Ich möchte alles, inklusive Halter demontieren.
Was ist mit dem Bolzen, der hinten, hinter der AHK sitzt? Den Spannstift habe ich schon draußen. Kann man den Bolzen von hinten "einfach" zurückschlagen, damit ich die Spinne anheben kann?
Dann habe ich eine lastschaltbare Zapfwelle. Hier sind so eine Art Stehbolzen im Rahmen verbaut, an denen auch der Halter von einem vorderen Bolzen hängen. Kann ich diese einfach zurück schlagen damit ich den Halter komplett demontieren kann, oder muss ich das Getriebe auch komplett entfernen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße aus Hohenlohe
Stephan
#533089
Guten Morgen Stephan,
konnte den hinteren Bolzen nur nach vorne austreiben.
Die vorderen "Bolzenhalter" waren bei mir mit Schrauben befestigt,
keine Stehbolzen.
Ich habe damals die 3 Bolzen (die Lagerung der Spinne) entfernt und dann haben wir die Spinne zu zweit herunter gehoben.
Danach kommst auch besser an den Rest ran.
Andy
#533101
Hallo Stephan,
bei mir ging der hintere Bolzen nur unter einer Presse raus. Musste also die Spinne samt Querrahmen ausbauen und irgendwie unter eine Presse bekommen. Irgendwann zwischen 15 und 20to kam er dann raus. Die vorderen beiden Bolzen musste ich ebenfalls mit der Halterung abbauen und unter der Presse rauspressen. Ich habe es mit einem Abziehen versucht, aber irgendwann riss die M12 Gewindestange ab...
Viel Erfolg
Peter
404 fire kipper
Guuden, One of These?: https://www.google.com/sea[…]
Moinsen, ich bin gestern endlich dazugekommen eure[…]
Getriebe Probleme Große Gruppe
Guten Abend. Hab jemanden gefunden der mir die Syn[…]
Super! Vielen Dank fuer die rasche Antwort, Juerge[…]
