#534182
Hallo liebe Unimog Comunity,
Ich möchte meinen U1300 gerne als "LKW m. Wechselaufbau wenn mit Wohnaufbau gilt Sokfz Wohnmobil" eintragen lassen, weil ich für die Kinder Sitzplätze in der Kabine brauche.
Im Netz habe ich dazu mehrere Beispiele gefunden.
Mit den Umbauarbeiten in der Kabine bin ich auch schon so weit und ich habe eine Sprinter Sitzbank mit integrierten Gurten verbaut.
Leider habe ich bei den mir am nächsten gelegenen TÜV und DEKRA Stationen noch niemanden gefunden der so etwas schon gemacht hat und beide Organisationen sind gelinde gesagt etwas skeptisch.
Bei DEKRA könnte sich der Prüfer nur entweder LKW oder Sokfz Wohnmobil vorstellen. Ich will den Unimog aber auf jeden Fall auch Mal zum Transport verwenden, eben als Universalmotorgerät ;-)
Kann mir jemand dazu mit Infos helfen, z.B. wo sie das im Südwestdeutschen Raum machen oder mir ein Beispiel Fahrzeugschein oder andere Referenzen schicken?
Würde mir super weiterhelfen.
Danke, Gruß aus der Pfalz Kay
#534193
Hallo Kay
das Fahrzeug erhält eine Schlüsselnummer zur Fahrzeugart oder Aufbau. Es kann nicht zwei verschieden Schlüsselnummern für ein und das selbe Fahrzeug geben. Also LKW (mit Wechselaufbau) oder Womo, alternativ wäre noch der frühere Kombinationskraftwagen, (Kombi) ob der allerdings heute noch vergeben wird konnte ich nicht finden.
Studiere als erstes einmal gründlich die Systematisierung von Fahrzeugen, was überhaupt möglich ist.
#534208
Hallo Helmut,
Danke für deine Antwort. Der Grundschlüssel ist "LKW m. Wechselaufbau" dazu gibt es dann wohl noch einige Zusatz möglichkeiten. Wie gesagt gibt es einige Lkw und Pickup Kollegen die dazu den Satz "wenn mit Wohnaufbau gilt Sokfz Wohnmobil " eingetragen haben.
Sogar bei Fa. Reimo wird auf solch eine Eintragungsmöglichkeit verwiesen.
https://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/au ... _tuev.html
Vielleicht gibt es ja hier jemanden der mit einem konkreten Beispiel weiterhelfen kann.
Danke,
Gruß Kay
#536364
Ich hab beim TüV mal ein Faltblatt mitgenommen, wo die Anforderungen stehen die erfüllt sein müssen um in der Kabine Personen transportieren zu dürfen. Da ist es aber mit Gurten nicht getan. Wenn ich recht erinnere muss es einen Fluchtweg und eine Verbindung zum Fahrerhaus geben, die permanente Kommunikation ermöglicht. Wie das bei nem Mog auf Grund der Pritschenhöhe mit dem Fluchtweg klappen soll, würde mich interessieren. Wenn es dann WoMo sein muss: Das ist mit 7,5to sau teuer!
https://www.bundesfinanzministerium.de/ ... chner.html
#536370
Hallo Harald,
Danke für die Antwort, das Faltblatt kenne ich auch. Die dort beschriebenen Anforderungen sind nicht das Problem, denn was beschrieben ist kann man auch entsprechend ausführen.
Ich habe z.b. eine Sitzbank mit integrierten Gurten aus dem Sprinter eingebaut. Als Fluchtweg gelten Fenster und Dachluke ab einer gewissen Größe. Verständigungsmöglichkeit mit dem Fahrer besteht auch.
Da die Kabine älter ist als 20 Jahren und in dieser Form auch schon vor 30 Jahren hätte verbaut werden können, sollte auch das H-kennzeichnen erhalten bleiben. Damit würde sich dann auch an der Steuer nichts ändern. ;-)
Gruß zurück, ebenfalls aus der Pfalz
Kay
#536514
Also wenn es darum geht einen TüV-Gutachter zu finden, der sich mit Mogs auskennt: Ruf mal in Gau-Biggelheim an: Beck Unimog & Ersatzteile. Vielleicht ist er bereit zu helfen, wenn Du das Gutachen bei Ihm machen läßt. Mußt den Mog halt ein paar Tage dort abstellen. Ich weis, dass er auch einige Expeditionsfahrzeuge betreut.
Der TüV'ler dort hat Ahnung. Herr Beck ist aber schwer zu erreichen, da meist in der Werkstatt mit schrauben :technik beschäftigt und nicht im Büro. Aber das ist auch gut so 8)
so, ich habe jetzt eine originales Teil angeboten[…]
