Einen guten Abend an alle hier erstmal -
Ich brauche dringend Rat von euch ,es geht um eine Bosch ESP mit eigener Ölversorgung und Peilstab an meinem OM 636 Motor .Der Motor ist marinisiert und die ESP hat auch ein Schweineschwenzel das jedoch nicht richtig durchgängig ist .Ein Ausbauen und reinigen nicht möglich da alles sehr stark verbaut ist . Nun war meine Idee Öl /Dieselgemisch mit Schlauch und Spritze über den Ölstabeingang absaugen und bis zur obersten Makierung des Peilstabs mit Frischöl wieder auffüllen .Gesagt getan habe ca 50ml Diesel über Peilstab abgesaugt und dann Frischöl aufgefüllt . Bei einer Frischölmenge von nur 25 ml war der Maximalstand am ölpeilstab schon erreicht das kommt mir als Ölfüllung sehr wenig vor und ich will mir ja die Pumpe auch nicht aufgrund von Unwissenheit kaputt fahen deshalb brauche ich ganz dringend eure Hilfe wieviel Öl gehört da rein und wie gesagt mit dem Schweineschwenzel geht das bei mir nicht .
Im voraus ganz herzlichen Dank
Holger :danke
#541113
Hallo Holger,
kommst Du vielleicht so weit an die Pumpe ran, dass Du z. B. mit einem Pfeifenreiniger das Sauschwänzle durchgängig machen kannst?
#541126
meine ESP hat zwar keinen Peilstab, aber auch das Schwänzle. Der Durchfluss ist bei meiner auch sehr sehr träge. Es vergeht einige Zeit, bis es nach dem Einfüllen aus dem Schwänzle tropft. Und das dauert auch. Hab dann immer eine Blechdose druntergeklemmt. Ich hielt das für normal?!
Wenn das so wäre (normal), dann ist bei Dir vielleicht das Sauschwänzchen garnicht verstopft?!
Könnte man vielleicht mit Druckluft das Schwänzchen ausblasen, also über die Peilstaböffnung?
Gruß Sebastian
PS: Hoffe, die Ideen sind nicht völlig daneben ;)
Lenkgetriebe nachstellbar?
Hallo Tobias biite äüßerste Vorsic[…]
Klammern wo hin?!
Guten Abend zusammen Ich Wechsel zur Zeit die Ku[…]
Hallo Konrad, das ist alles ganz normaler Standar[…]
404 fire kipper
Hello All, It was fight. I wiggled the pipes may […]
