Das Thema Bremssattel ist schon häufig behandelt worden die Suchfunktion hilft dort schon mal weiter.
Weiterhin würde ich mir unbedingt ein WHB vom U1300 zulegen da sind alle Angaben drin.
Zu deiner ersten Frage, NEIN die Schrauben vom Bremssattel darf man nicht wieder einbauen, weil Dehnschrauben.
Anzugmoment 280NM mit 20Nm Toleranz nach oben und vorgeschriebener Anzugreihenfolge.
Bei den Schrauben zur Befestigung der Bremssättel am Vorgelegegehäuse gibt es je nach FIN Änderungen, wo evtl. Passschrauben eingebaut werden müssen. Da gab es eine Änderung zur Beseitigung von Bremsenquietschen.
Anzugdrehmoment 250NM
Gruß Andreas
#541806
der U1300 ist aus der Baureihe 425 und hat die schweren .200er Achsbaumuster verbaut, Diese wurden auch bei verschiedenen Baumuster aus der 435er Baureihe verbaut. Diese Bremszangen sind vollkommen anders.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, als erstes würde ich mal an der Bezeichnung vorne auf der Frontverkleidung üben, da steht wohl eher 1300L.
Seilwinde HPC HY5 FW
