Die Wippen habe ich ebenfalls mit einer Holzmatritze ausgerichtet und dann verschweißt.
Dann die Gleitlager eingepresst und auf Maß aufgerieben. Bis der Bolzen gut passt.
Dann der Test mit den Anbauteilen. Perfekt!
2 (Klein).jpg (32.03 KiB) 4897 mal betrachtet
4 (Klein).jpg (45.35 KiB) 4897 mal betrachtet
#552110
Heute konnte ich die Teile für den Ausgleichsbehälter abholen. Es passt alles wie gedacht. Denke, dass kann man so lassen. Funktioniert nur bei langem Radstand.
Becher (Klein).jpg (72.48 KiB) 4841 mal betrachtet
Becher 2 (Klein).jpg (92.19 KiB) 4841 mal betrachtet
#552111
Den Halter für das Zeiwleiter-Anhängersteuerventil mit pneumatischer Ansteuerung habe ich auch fetrig. Habe mich dabei an dem originalen Einleiter-Anhängersteuerventil orientiert. Leider sind die SA Listen 35 349 hier sehr unpräzise, man kann es auch falsch nennen. :?
Ventilhalter (Klein).jpg (30.83 KiB) 4842 mal betrachtet
#552150
Habe heute das gute Wetter genutzt und schon mal ein paar überflüssige Druckluftleitungen ausgebaut. Der alte BKV kommt auch raus. Dann habe ich noch das Zwei-Leiter-Anhängersteuerventil eingepasst. Der Halter musste etwas modifiziert werden.
IMG_20210324_191912 (Klein).jpg (98.57 KiB) 4787 mal betrachtet
IMG_20210324_191923 (Klein).jpg (81.97 KiB) 4787 mal betrachtet
#552250
Kurzer Baufortschritt:
Das Anhängersteuerventil ist mit der Handbremse verbunden. Die Kupplungsköpfe für den Anhänger (gelb und rot) sind auch befestigt. Jetzt fehlt nur noch Hydraulikrohr 15L, das kommt Montag.
Habe alle Metallteile des Halters heute gestrahlt. Am Montag werden die Teile verschweißt.
K3 (Handy).jpg (88.77 KiB) 4724 mal betrachtet
IMG_20210325_164934 (Handy).jpg (79.71 KiB) 4724 mal betrachtet
IMG_20210325_164940 (Handy).jpg (75.27 KiB) 4724 mal betrachtet
#552251
Mit der (Holz)Schablone ließ sich die Koppelstange auch recht einfach biegen. Bis auf den Halter sind alle Bauteile jetzt fertig.
IMG_20210328_142157 (Klein).jpg (51.78 KiB) 4726 mal betrachtet
#552322
Wir nähern uns dem Ende. Gestern haben Wolfgang und ich einen ganzen Tag geschweißt. Es ist uns gelungen, Halter zu fertigen. Jetzt fehlt nur noch die Querbohrung.
Vielen Dank an Wolfgang für seine Bereitschaft das Projekt zu unterstützen und seine Handfertigkeiten beim Schweißen zur Verfügung zu stellen. Echter Teamgeist! :danke
Jetzt noch das ganze etwas richten, grob reinigen und strahlen, dann kann gefräst werden. Da geht sicher auch ein ganzer Tag bei drauf.
IMG_20210330_100114 (Klein).jpg (97.73 KiB) 4652 mal betrachtet
#552335
Hallo Joe,
ja, das hat mit meinem Entwurf ganz gut geklappt. Dank der Vorrichtungen, die ich aus Holz gebaut habe, ging das Ausrichten der Teile recht gut.
Die Leitungen am 411er sind doch einfach, verglichen mit den größeren Unimog. Schon im 421 ist da deutlich mehr Rohr verbaut. Aber auch hier macht die Übung den Meister.
Zuletzt geändert von mhame am 06.05.2023, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
#552339
Hallo Werner,
ja, auch dir danke für die Unterstützung. Bisher passt alles, fertig sind sie aber erst, wenn die Bohrungen eingebracht sind. An den Rahmen konnte ich sie noch nicht halten, weil es in meinem Unimog kein zugängliches Stück gibt. Ich muss erst die Leitungen der alten Bremsanlage ausbauen.
Ich bin aber guter Dinge.
#552529
So, die Anfragen für die mechanische Zerspanung sind auch raus. Einige Absagen und Abwehrangebote gab es schon. Aber irgendwer wird die Bohrungen schon fräsen oder bohren.
P.S.: Weil ich mal etwas ausprobieren wollte, habe ich einen Halter modifiziert. Der sieht jetzt wirklich wie das Original aus. :lol: Allerdings war das auch sehr viel Arbeit!
Erlkönig 1.jpg (51.98 KiB) 4536 mal betrachtet
Erlkönig 3.jpg (43.4 KiB) 4536 mal betrachtet
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
