- 24.06.2021, 09:15
#554834
Hallo Freunde des unkontrollierten Benzinvernichtens,
Ich bin's, der Kulle.
Habe gerade versucht, meinen 404 TÜV-fertig zu kriegen, jetzt hab ich eine für mich völlig unverständliches Problem mit dem Warnblinken.
Wenn ich normal blinke , alles ok. Auch das mit den Bremslichtern funktioniert tadellos.
Allerdings Wenn ich den Warnblinkschalter ziehe, blinken nur drei der vier Blinkleuchten.
Der Warnblink-Irrsinn in meinem Mog ist mit zwei 12Volt Relais von Ford gebaut, die auch noch total heiß werden. aber die Relais (jedes Relais hat 4 Anschlüsse, einmal Masse, einmal Dauerplus und zweimal Plus durch den Warnblinkschalter) funktionieren.
Wenn ich die Relais teste (einschalten des Warnblinkschalters)funktionieren diese auch und bringen jeweils Spannung auf die beiden Ausgänge.
Dies 4 Ausgänge(2 pro Relais) sind jetzt auf den Blinkerschalter gelegt. Eigentlich bis jetzt alles gut(ich bilde mir ein , dass ich das verstehe:-))
aber was ich nicht verstehe ist dass jetzt nur 3 Blinker blinken beim Warnblinken.
Hat jemand da ne Idee, wie ich bei diesem Thema weiterkomme.
Auch würde ich gerne die beiden Ford Relais ersetzen.
Gruß und Danke
Kulle
Gruß und Danke
Kulle
