:sunglasses: 100 %
#561486
Hallo Markus,
... war für den Prototyp notwendig.
#561488
Hallo Markus,
beim Prototyp war der freie Durchmesser 61 mm, nun ist er 66 mm.
#561993
habe gerade den neuen Hydraulikfilter montiert - vielen Dank nochmal für Konstruktion und Ausführung!
Bei meinem zum Teil etwas improvisierten Italiener war allerdings die serienmässige Entlüftungsschraube durch eine Hohlschraube mit angelötetem Kupferwendelrohr ersetzt:
Das Gewinde dieser Schraube hat 11,8 mm Aussendurchmesser - M12 passt aber nicht.
Meine Gewindetabelle:
https://www.hytec-hydraulik.de/technik/ ... belle.html
Welches Gewinde hat diese Schraube normalerweise serienmässig, damit ich mir eine neue Entlüfterschraube zur Montage des Messstabsröhrchen besorgen kann?
Herzliche Grüsse
Rolf
#561997
Hallo Rolf,
original ist es M14*1,5.
#562003
ich habe gerade für die Gewindesteigung 4,4 mm für 3 Gewindegänge gemessen.
Nach meiner Hydraulikgewindetabelle:
könnte es vielleicht M12 x 1,5 sein?
Dafür habe ich folgende Gewindeschraube gefunden:
https://www.ebay.de/itm/113356317223
Wäre die für das Anlöten des Peilröhrchens geeignet?
Herzliche Grüsse
Rolf
#562171
So könnte eine Entlüftung mit integriertem Ölpeilstab aussehen. Der Kopf ist mit Stahlwolle gefüllt.
Ich glaube jetzt zu wissen, warum die Filter am Rand diese Fläche haben. Die originalen Hydraulikfilter sind von der Form baugleich mit den alten Kraftstofffiltern / Siebkörben. Diese lassen sich im Tank nur montieren, wenn sie die Fläche am oberen Rand haben, sofern ein Tankdeckel mit Kette montiert ist. Beim Einbau muss der Siebkorb so gedreht werden, dass die Fläche zum Befestigungspunkt der Kette zeigt. Auch die neueren Kunststoffsiebkörbe haben diese Fläche am Rand.
Aufgrund der Teilegleichheit hat der Hydraulikfilter auch diese Fläche, auch wenn sie hier nicht benötigt wird. Der Deckel des Hydrauliktanks wird ja aufgeschraubt.
#562219
Hallo Markus,
da war wieder der Unimog-Archäologe in Dir am Werk. :lol:
Deine Erklärung ist plausibel, und ich kann mich diesbezüglich auch an die Situation am Tankeinfüllstutzen meines damaligen 404 erinnern.
#562353
Liebe Unimog-Freunde,
nun gibt es auch Be- und Entlüftungsfilter mit Peilstab für den Unimog 411. Mit Gewinde M12*1,5 und M14*1,5.
Verfügbar im Paket mit Rücklauffilter und Verschmutzungsanzeige. Die bisher als Interessierte bei mir Gemeldeten bekommen weitere Details, sobald das Paket komplett ist.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Dach Versionen
Moin Michael, du sprichst da einen extrem wichtige[…]
Hallo zusammen! Ich bin aktuell dabei meinen 411 […]
Erfahrung mit Mitas 6.50 x 20
Moin Ich fahr die als M+S auf meinem 401und finde […]
Das Rohrstück zum eindrücken der Simmeri[…]
