kann mir jemand die Maße ( Dicke und Durchmesser ) der Verschlußscheibe des hinteren Bremssattels durchgeben. Diese Verschlußscheibe muß man abmachen um die Handbremsmechanik im Bremssattel zerlegen zu können Zwecks neuer Abdichtung.
Die Verschlußscheibe geht in der Regel bei der Demontage kaputt und muß ersetzt werden.
Würde mir dann die passenden verschlußscheiben selber drehen !
406, Baujahr 1984, Scheibenbremsen.
Danke
#552636
Oder kennt jemand eine Adresse bei der man NUR die Verschlusscheibe beziehen kann ??
Bei mogparts kann man leider die Verschlusscheiben nur in Verbindung mit den Nadellagern für 54.- Euro pro Satz beziehen !!
Müßte ca. 56mm Durchmesser und ca. 2 mm dick sein.
Hab meine noch nicht ausgebaut zum messen !
Danke
#552658
Den Durchmesser im Bremssattel kann ich jetzt nicht bestimmen, weil das nicht meine Baureihe ist.
Aber Verschlussscheiben sind Normteile .
Screenshot_20210409-192312_Samsung Internet.jpg (481.75 KiB) 1296 mal betrachtet
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
