Moin,
ich überlege meinen 2010er mit den breiteren Herzlochfelgen 9x18 und den Reifen 10,5x18 auszurüsten. Hat jemand Erfahrung ob das technisch passt, ob die Räder auch nicht an den Rahmen stoßen und der Lenkanschlag passt. Und was sagt der TÜV dazu. Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße Ralf
#570157
Hallo Ralf,
Das geht ohne Probleme. Es war damals als SA (Sonderausstattung) für 2010 und 401 vorgesehen.
Also auch unproblematisch bei der Eintragung in die Fahrzeugpapiere.
Du brauchst dafür allerdings 9x18 Herzlochfelgen mit et0 (Einpresstiefe 0)
Der 411er als Nachfolge Baumuster hat et25 , hier sind die Achsen insgesamt 50mm breiter geworden.
Reifen 10,5 x 18 auf 411 (alte Achse) ... und so siehts dann aus.
Den Überstand der Reifen hat damals der eintragende TÜV ohne weitere Kotflügelverbreiterung mit "land- und forstwirtschaftlich" argumentiert und erlaubt :party
Raimund
