Hallo Andreas,
die gezeigten Glühkerzen sind nicht wirklich gleich.
Deine bisherige Glühkerze ist ein 9,5V Typ, ich vermute Du hast dafür auch einen passenden Glühüberwacher.
Die gezeigte neue Glühkerze ist ein 11V Typen bei der kein herkömmlicher Glühüberwacher verbaut sein sollte.
Den Unterschied des größeren Brennraumes halte ich allerdings für nicht ganz so gravierend.
Wie groß ist denn der Brennraum im verdichteten Zustand bei Deinem Motor?
Wie groß ist das Unterschiedsvolumen der beiden Kerzentypen dazu im Verhältnis?
Welche Verdichtung soll der Motor minimal und maximal haben?
#570964
Hallo Jürgen,
Danke für die Antwort!
Hatte nur Bedenken weil Jürgen meinte dass bei der Kompressions-Messung der Adapter gleich groß sein soll wie die Glühkerze/ESD. Wird wohl nur beim Messen von Bedeutung sein.
Habe irgendwo im Netz gelesen dass die 9,5V GK etwa 15s Zeit zum Vorglühen brauchen und die 11V etwa 5s. Ist das richtig?
Grüße Andreas
#570965
Habe im /8-Forum diese Aussage gefunden:
Der "Salzstreuer" (sprich Glühüberwacher) kann so wie er ist bleiben - und er behält auch seine Funktion, original mit Glühwendel. Der Glühüberwacher glüht bei kaltem Motor nach Beginn des Vorglühens etwa 3 - 4 Sekunden ganz normal, so als wären noch die alten Reihen-Glühkerzen drin. Nach weiteren rund 10 Sekunden hört er aber wieder auf zu glühen. Das entspricht der Charakteristik der Schnellstartglühkerzen, da diese Widerstandskerzen nach ca. 10 - 20 Sekunden den Stromdurchgang so weit runter regeln, dass der Glühüberwacher nicht mehr sichtbar glüht. Damit zeigt dieser praktischerweise auch an, wie lange man vorglühen muss/sollte. Wenn er erloschen ist, kann man starten. Bei warmer Maschine glüht er vorm Starten übrigens gar nicht mehr auf.
Der einzige Vorwiderstand während des Glühens ist also der Glühüberwacher, und beim Anlassen wird der überbrückt, weil die Batteriespannung dann ohnehin auf ca. 9 Volt einbricht.
https://www.strichacht-forum.de/knowhow ... %BChkerzen
#570979
Hallo Andreas,
auf welche Glühstifte bezieht sich denn das /8Forum.
Mit dem vorhandenem Glühüberwacher begrenzt du die Leistungsfähigkeit der 11V Kerzen schon ganz ordentlich, weil die Kerzen dann schon eine geringere Spannung und in folgedessen auch geringeren Strom bekommen. Sie werden nicht in dem vorgesehen Arbeitspunkt betrieben. Sie brauchen dann sogar länger als die 9,5V Typen.
Wie Du schreibst brauchen die 11V Kerzen nur wenige Sekunden, dafür braucht es keinen Glühüberwacher. Knopf ziehen eins - zwei - drei - vier - fünf - starten.
#570981
Hallo Jürgen,
Bezieht sich auf 11V Glühkerzen. Habe den Link eingefügt.
Deine Argumente leuchten mir aber ein.
Habe einen Beitrag von dir aus 2010 gefunden:
Das Loch im Armaturenbrett ist ein Argument. Bei mir sitzt dort das Gehäuse des Glühuberwachers und in dem statt der Glühwendel eine Leuchtdiode (mit Vorwiderstand im Prinzip parallel zu den Glühkerzen)
Weist du noch welche Diode und welcher Widerstand das war?
Fruß Andreas
#570984
Hallo Andreas,
eine gelbe 5mm LED, Spannung ca 2 V, Strom ca 20mA, Vorwiderstand 510 Ohm, 250mW.
Allerdings ist dies nur ein optischer netter Effekt aber nicht die wirkliche Glühüberwacherfunktion.
#570985
es gibt mehrere unterschiedliche elektrische Ausführungen, ob mit Glühüberwacher oder getakteter Strom durch Schaltmodul mit Kontrollleuchte und Nachglühzeit oder Autothermausführung.
Die Funktion der GV-Kerzen ist im Beru-Katalog auf Seite 428 kurz beschrieben.
Für den OM616.963 wird als GV-Typ auf Seite 190 Typ GV603 25mm) gelistet. Der Glühstift ist 3mm kürzer als GV626 (28mm), ansonsten wird für den OM616 die GD382 gelistet. Bei der GD382 ist der traditionelle Glühwendel 28mm lang.
#570986
Hallo Jürgen und Helmut,
Helmut, was ist deine Meinung zu den unterschiedlichen Formen der Originalen GK zu den neuen z.B. GV626. Wirkt sich das geringere Volumen auf die Kompression aus oder ist es vernachlässigbar?
Grüße Andreas
Screenshot_20230303_234439_Samsung Internet.jpg (93.33 KiB) 2127 mal betrachtet
original Beru 182MJ 9,5V
#571087
es dreht sich nicht um das Volumen sondern um die störende Wirkung, wenn der Glühstift zu weit in den Strahl bzw in die rotierende Luft in der Vorkammer reicht. Es gibt ja eine 616er-Version mit Stiftkerze, und da ist die kürzere verbaut, man hat das sicherlich nicht ohne Grund so gewählt. Das wird in Versuchsreihen ermittelt, wo die günstigste Position liegt.
Die weiteren Beiträge werden im Thema
U421 raucht mit neuen Einspritzduesen
fortgeführt
Knopf unter Kupplungspedal
