mein Thema passt nur bedingt aber ich hänge es mal hier dran.
Der Ablasshahn am Motorblock ist an meinem 416 undicht.
Ich möchte ihn wechseln oder gegen einen Stopfen wie an den späteren Motoren ersetzen.
Hat jemand Erfahrung wie "einfach" sich der Hahn herausdrehen lässt? Ist er womöglich mit Dichtpaste eingeklebt?
Meine Befürchtung wäre er bricht mir ab und dann wäre es eine richtige Baustelle.
#573828
und warum machst du dann kein neues Thema auf, steht do ausdrücklich so in den paar Regeln die es hier gibt.
Ich habe das jetzt abgetrennt und das Thema angepasst.
H(Mod)
#574005
der Ablaßhahn beim 416 mit OM352 ist laut EPC der gleiche wie bei meinem OM314. Der ist nicht geklebt und besitzt als Abdichtung ein konisches M18x1,5 Rechtsgewinde.
Wie du auf dem Bild sehen kannst, habe ich diesen Ablaßhahn gegen eine Verschlußschraube mit Dichtfläche getauscht, da die Anlagefläche am Motorblock plan bearbeitet ist funktioniert das gut.
Solltest du den Ablaßhahn beim ausbauen abreißen, dann musst du halt die Reste ausbohren und das Gewinde mindestens so weit nachschneiden wie deine Verschlußschraube lang ist.
