wollte die Tage bei unserm 424 die Bremszange hinten links wechseln, da sie undicht ist.
Laut Werkstatthandbuch ist es nicht erforderlich die Bremsscheibe abzubauen!?!
Müsste die Bremsscheibe für den tausch runter oder kann sie an ihrer Stellen verbleiben?
In welche Richtungen müssten die Imbusschrauben gedreht werden um den Kolben etwas zurückzustellen bzw. das Spiel einzustellen?
Da ich hier im Forum gelesen haben, das die Angaben im Werkstatthandbuch wohl falsch sind.
Besten Dank schon mal
Grüße Stephan
#581409
cheekto hat geschrieben: 08.07.2025, 20:10 Hi zusammen!
Habe das gleiche Problem: die beiden schrauben des bremssattels drehen innen durch, dort kommt man aber nicht mit dem Schlüssel ran -also muss echt doch die Bremsscheibe raus oder ?
Danke schon mal für eure Antworten!
Rudi
Hallo Rudi,
was meinst du mit "die Schrauben drehen durch"? Ist der Antrieb vermackt/rundgedreht?
Ich kenne es vom MBtrac 900/1000, dass in der Bremsscheibe eine Bohrung ist, welche man vor den jeweiligen Schraubenkopf dreht (Bolzen vom Federspeicher bereits entfernt), dann kann mit Werkzeug durch die Bohrung die Schrauben entfernen, ohne Abbau der Bremsscheibe. Das setzt natürlich eine intakte Schraube voraus.
#581461
Hi Florian,
so hatte ich mir´s auch vorgestellt, aber das geht leider beim 424er (zumindest bei meinem) nicht.
Habe jetzt die BS abgebaut, um an die 24er Muttern der beiden Befestigungsschrauben des Bremssattels mit einer Nuß ranzukommen.
... ist halt schon etwas Aufwand - Radnabe ab, wieder drauf und Anzugsmoment etc. ...
Aber wir sind ja alle selber Schuld ! ;-)
Rudi
Dach Versionen
Hallo Andi, Wenn das Dach aus Kunststoff ist, ist[…]
Erfahrung mit Mitas 6.50 x 20
Moin Ich fahr die als M+S auf meinem 401und finde […]
Das Rohrstück zum eindrücken der Simmeri[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2026 KW 11: 10% Raba[…]
