:clap: 100 %
#565327
Liebe Unimog-Freunde,
Servopumpe
(ZF Zahnringpumpe)
Unimog 411/421/406
erneuern
Ersatz für die Lenkhydraulikpumpe aus Beitrag post564714.html#p564714
Die Ersatzteilversorgung mit diesen Pumpen ist bekanntlich extrem schlecht. Es ist fast aussichtslos Neuersatz für genau eine bestimmte Type zu finden. Eine zusätzliche Möglichkeit ergibt sich aber dadurch, dass man Pumpen der Type 7633 955 ... bezüglich Volumenstrom und Druckbegrenzung einfach umbauen kann.
Außerdem wurden diese Pumpen nicht nur im Unimog eingesetzt. So lassen sich sogar Pumpen mit anderen Naben oder direkt angebauten Keilriemenscheiben, z. B. aus MAN-Fahrzeugen, mit etwas mehr Aufwand für den Einsatz im Unimog umbauen.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
411 neuer Kompressor
Hallo Markus :danke für deine Info. Also sc[…]
Es geht nun weiter mit den Sitzen. Die neuen Polst[…]
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
Hallo Alex, Lager sind bereits bestellt. Geschiebe[…]
