#584325
Otto428 hat geschrieben: 29.01.2023, 22:13 Hallo zusammen,
Ich bin neu hier, bin aber auf euch gestoßen, da hier doch gutes Fachwissen vorhanden ist.
Ich hab mir vor kurzem einen Zettelmeyer 501 Bj. 1980 mit nem 511 Deutz zugelegt.
Habe den soweit jetzt durch repariert(Zylinder, Motor, etc. abgedichtet, Elektrik komplett neu gemacht, sämtliche Öle und Filter gewechselt usw.).
Jetzt habe ich aber folgendes Problem, Vorwärts und Rückwärts schalten und fahren funktioniert ohne Probleme, jedoch nur mit leicht erhöhter Schrittgeschwindigkeit.
Dadurch das der beim THW lief und einer der Zwischenbesitzer wohl das meiste an Elektrik und Bedienung ausgebaut hat bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber normalerweise haben die Radlader noch einen Straßengang?
Ich habe noch ein Magnetventil im Antriebsstrang gefunden und bestromt. Jedoch keine Veränderung.
Habe ein Foto von dem Ventil angehängt, das sitzt direkt über der Hinterachse.
Über Hilfestellung ob meine Theorie Richtig ist würde ich nicht freuen.
Eventuell hat ja jemand noch eine Bedienungsanleitung oder Werkstatthandbuch das er mir zur Verfügung stellen würde?
Mit freundlichen Grüßen Jan
Hallo Otto hast du schon rausgefunden für was das Magnetventil ist welche Funktion es hat,
mein ZL 501 fährt immer gleich los beim Starten.
Gruß Andreas
Hier noch die Zentraleinspritzung... PS: das mit […]
AHK
Hallo Harry Wieso Euch...... ? die Kupplung TK[…]
unbekanntes Blech
Hallo Hubertus, das müßte ein Abdeckble[…]
Die neuen, vorderen Radbremszylinder, sowie der Ha[…]
