Hi,
ich will mir neue Vorderreifen gönnen, die auf der HA aber noch belassen. Ich gehe davon aus, dass der Abrollumfang etwas unterschiedlich ist. macht das bei ausgeschalteten Allrad Probleme?
Falls nicht, wäre das ja machbar (Allrad wird nur auf Wiese, rückegasse oder Schnee benötigt - da lassen sich kleine Unterschiede wohl durch Schlupf ausgleichen?)
Gruß, Tobias
#320685
Hallo Tobias,
um deine Frage zu beantworten:
Bei ausgeschaltetem Allradantrieb macht der unterschiedliche Durchmesser (Abrollumfang) keine Probleme.
Die größeren neuen Räder (bei dir vorne) drehen halt ein bischen langsamer als die kleineren älteren (hinten).
Ich persönlich würde aber die besseren Reifen nach hinten machen. Da die Hinterachse ja für die Fahrstabilität und ohne Allrad ja auch für den Antrieb verantwortlich ist.
Gruß Hendrik
M130 Umbau / wieder mal ein neuer Thread...
Hallo Helmut, der 1 Vergaseransaugkrümmer w&[…]
Hallo Ulli, dem Bild nach hast Du das moderne K&uu[…]
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut Ja, auch diese kleinere technische Ma[…]
