- 22.03.2015, 17:26
#465979
Hallo Günter,
Du kannst den Radstand ungefähr ermitteln wenn Du von der vorderen Federaufnahme zur hinteren Fehderaufnahme jeweils zur zentralen oberen Befestigungsschraube der Federn misst. Das Mass sollte dann genug Aufschluss geben, kommt auf den letzten Zentimeter nicht an.
Die Kardanwellen der Vorserien mit kürzerem Radstand sind kürzer als bei einem normalen 404 mit 2900mm Radstand.
Wenn die Verzahnung der Kardanwelle fehlt ist vermutlich auch das Gegenstück nicht besser.
Bis dene
Team-FaMoS
Termine
Team-FaMoS
Termine
