- 29.11.2007, 11:48
#174029
Hallo liebe Kollegen,
gestern abend habe ich bei meinem 421 neue Glühkerzen eingebaut, (es war ganz schön kalt). Ich baue mir ein Schnellglühset ein. Hiezu habe ich hier aus dem Form Infos entnommen. Die Verdrahtung der Anlage werde ich heute vornehmen.
Jetzt aber zu meiner Frage. Montiert waren bei meinem 421 Bj. 76, schon Schnellglühkerzen, die jeweils oben am Gewinde mit Strom angeschlossen werden und die Masse über das Gewinde bekommen. Das ganze wurde, wie ich meine, schon mal umgerüstet. Ist es richtig, wenn die Stromzuführung vom Vorglüh-/Anlassschalter über die Glühkontrolle zu den Glühkerzen geführt ist. Ich hatte nämlich das Problem, dass er bei niedrigen Temperaturen kaum anspringt. Ist der Verbrauch der Glühkontrolle nicht zu hoch?
Die Kontollspirale wurde auch nicht rotglühend.
Zu den Anlassproblemen habe ich im Forum keine für mich zutreffende Auskunft gefunden.
Ich würde mich freuen wenn ich hierüber einige Info`s bekommen könnte.
Vielen Dank schon mal vorab und Grüße aus der Wetterau zwischen Taunus und Vogelsberg. Toni
