Gesuche rund um den Unimog
Sepjö hat geschrieben: dass die Türgriffe, die bei meinem Unimog dabei waren von Audi sind.
die Türgriffe und Schlösser sind üblicherweise weder von Audi noch Benz, zu der Zeit von, HuF, Kiekert, Witte oder Ymos Deshalb kann bei verschiedenen Autoherstellern auch das gleiche Schloss verbaut sein.
#584160
#584161
Hallo Helmut,
ja im Grunde ist das so. Die Menge an Zulieferern ist natürlich begrenzt und auch die wollen gleiche oder ähnliche Produkte an möglichst viele Abnehmer vertreiben. Also kann auch mal was untereinander passen oder ist sich zumindest sehr ähnlich. In dem Fall sind sie jedoch nur ähnlich genug, dass die Funktionalität gegeben ist, also der grundsätzliche Typ Griff gleich ist, die groben Dimensionen gleich. Allerdings ist z.B. die Länge und die Form des gebogenen Griff-Teils leicht anders. D.h. er passt nicht genau mit den Öffnungen der Unimog Tür überein. Wenn man nicht wie der Vorbesitzer kreativ spachtelt, würde ein offenes Loch bleiben.
Das der Türgriff von/für Audi, bzw einem der Vorgängermarken ist, ergibt sich einfach daran, dass das Logo und eine entsprechende Teilenummer eingeprägt sind.
Sebastian
Gereinigt sind die beiden Vorgelege und in die bei[…]
Hallo Markus, das sind bekannte, erstaunliche Para[…]
Fehlersuche kein / zu wenig Benzin
Hallo Sascha, (ist doch richtig, oder?) Noch einma[…]
Unimog 406 Neuaufbau Pritsche
Hi Axel, vielen Dank für deine Rückmeld[…]
