Ich habe mir vor 3 Wochen einen langgehegten Traum erfüllt, und mir einen Unimog 411 gekauft. Leider bin ich in Friesoythe / Markhausen an einen Unimoghändler getarnten Raubritter geraten. :evil:
Nicht nur, dass er zu lange Stabglühkerzen einbaute, von denen 3 nach 30 km im vorderen Bereich abbrachen und munter erst in den Vorkammern, und dann in den Brennräumen herumflogen ( sihe Foto ) auch der mir beschriebenen Zustand vom Motor und Getriebe gehörte sicherlich zu einem anderen Mog.
Die Roststellen sind nicht das Problem. Die waren bei der Besichtugung natürlich auch schon da, allerdings mit grünem Klebeband abgeklebt.
Da es sich nur um eine Vermittlung handelte, ist er fein raus und ich hab die Pappnase auf.
Aber nun zu meiner Frage.
Ich habe die Hütte abgebaut und den Hilfsrahmen komplett entfernt. Er wird nachgebaut.
Die Hütte war im vorderen Bereich lediglich mit einer Schraube durch den Hilfsrahmen an der Stoßstange befestigt.
Jetzt habe ich in der Ersatzteilliste geshen, dass es ein
vorderes Karosserielager
gibt. Aber wie und wo wird dieses Lager befestigt, und wo kann ich es beziehen? Vielleicht kann mir jemand ein paar Fotos
zu mailen.
mit wieder freundlichen Grüßen
aus Norddeutschland von
Reinhard
das Westfaliahaus ist vorne nur in der Mitte auf einem quaderförmigen Gummiblock mit nur einer Schraube befestigt und gelagert. Jeweils oben und unten ist der Gummiblock von einem dünnen u-förmigen Blech abgedeckt. Ich selbst habe von einem Freund einen dem oroginal ähnlichen Block erhalten. Die Maße des Blocks müßte ich noch einmal nachmessen.
Friedrich
#105134
Hallo Arne Hallo Friedrich
vielen Dank für eure Antworten. Ich komme übrigens aus Scheeßel. Das liegt am Rande der Lüneburger Heide in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen.
Da an meiner Hütte vorne so ziemlich alles verroste ist, weiß ich nicht wie und wo ich diesen Gummiblock, oder das das Gußteil befestigen muß.
Den Lagerblock gibt es noch bei Mogparts. Das Gußteil leider nicht. Habt ihr eine Idee wo es solch ein Teil gibt?
Kalte Grüße aus Niedersachsen von
Reinhard
#105166
hallo reinhard
da wohnst du ja garnicht soweit weg von mir,von dir aus hinter hamburg!
hab für dich mal eben den etkatalog gewälzt.
das gußlager mit silentblock war ab fahrgestellnummer 017845 verbaut!
teilenummern alt :62.4041.0701-00 und 62.4041.1002-00
dazu brauchst du noch passchraube 99.2916.1008-00
probiers mal bei DC!
ich glaube sowas hätte ich aber auch noch übrieg!
schau erstmal nach deiner fahrgestellnumer!
gruß arne
Seilwinde HPC HY5 FW
Pleullagermuttern M180
