- 07.10.2025, 20:00
#582579
Parallel zu den Arbeiten mit den Sitzgestellen habe ich die Hebelstossdämpfer ausgebaut. Hinten links waren Gabelstange/Hebel hin zur Achse bereits beim Kauf nicht mehr montiert, lagen lose bei. Die Ursache sah ich heute, es fehlt die Befestigungsöse an der Achse.
Um einen Ersteindruck zu erhalten, öffnete ich an allen Hebelstossdämpfern den oberen Deckel. Zwei Dämpfer enthielten noch etwas Öl und ließen sich bewegen, der Dritte enthielt kein Öl, bewegte sich aber auch.
Der vierte Dämpfer war randvoll mit festem, feinen Staub. Nach entfernen zeigte sich, dass kein Kolben mehr enthalten ist.
Auch das Lagerspiel der Schaltwellen zeigt sich unterschiedlich, 2x recht wenig, bei den anderen beiden deutlich mehr. 1x ist auch Spiel zwischen Schaltwelle und Hebel vorhanden, das sich durch anziehen der Mutter nicht beseitigen ließ. Die Kerbverzahnung ist aber beiderseits noch sichtbar.
Und an zwei der sich bewegenden Dämpfer war die Klemmschraube des Schaltfingers lose (= Sechskantschraube "im Öl" auf zweitem Foto.
Komplettzerlegung/beurteilung folgt.
Beste Unimog - Grüsse
Winni
Winni
