#113315
ich hab da ein kleines Problem. Ein Bekannter von mir ist im Besitz eines U 406. Er ist der Meinung, der Mog sei Baujahr 1968. Ich hab mir von Ihm die Fahrgestellnummer geben lassen und bei DC eine Anfrage gestartet. Die haben mir eine Datenkarte mit Datum von 1972 geschickt. Hierbei habe ich festgestellt, dass bei der Fahrgestellnummer auf der Datenkarte von DC ein Zahlendreher gegenüber den abgelesenen Zahlen besteht.
Kann ich davon ausgehen, dass der Mog dann lt. DC Baujahr 72 ist? Wenn nicht, woher krieg ich eine Bedienungsanleitung für den Mog Baujahr 1968? Mein Bekannter bräuchte die Bedieungsanleitung dringend, da der Unimog in Namibia steht und er hierfür keine Papiere mehr hat, aus denen man das Baujahr exakt bestimmen kann.
#113317
Du wirst leichter eine Antwort bekommen, wenn Du mit deinem echten Namen unterzeichnest, das gehört hier zum guten Ton.
Wenn die Datenkarte von DC eine andere Fahrgestellnummer angibt als die abgelesene, dann haben sich die bei DC entweder verschrieben oder verschaut. Stell die abgelesene Nummer hier mal ein, dann kann dir sicher jemand das Baujahr dazu angeben. Wegen der Bedienungsanleitung wendest Du Dich an " Buch und Bild Helma Wessel", allerdings wird Dir das bei der Baujahrsbestimmung nicht viel helfen.
Gruss Günter
#113318
Hallo Günter, danke für den Tip mit dem richtigen Namen, aber ich bin neu hier und hab eigentlich gedacht, dass ich bei der Anmeldung in meinem Profil das so eingestellt habe, dass der Name und eine Grussformel generell an meinen Beiträgen angebracht sind, hab mich da wohl etwas getäuscht. Die Fahrgestellnummer werde noch einstellen.
Grüsse aus dem badischen Odenwald
Ludwig
#113383
Die Fahrgestellnummer des Unimogs, nach dessen Baujahr ich suche ist 406-121-10-015957 (OM 352 XII), 62 KW, 6 Zyl. Diesel. Kann jemand sagen, welches Baujahr da in Frage kommt? Lt. Eigentümer sollte es um 1968 liegen. Leider existieren keine Papiere mehr. DC hat nach einer Anfrage eine Datenkarte zugesandt, aber leider stimmt die Fahrgestellnummer auf der Datenkarte von DC nicht mit der mir mitgeteilten auf dem Mog nicht überein. (13 statt 10).
Kann mir jemand weiter helfen??
Gruss Ludwig
#113386
mein 406er hat die Endnummer 15102, der Fahrzeugbrief wurde am 24.12.1970 ausgestellt, es ist noch einer mit 80PS und den runden Blinkern. Die 15957 dürfte demzufolge Baujahr Mitte bis Ende 1971 sein. 1968 kann es auf keine Fall sein, dann wäre es noch einer mit 70PS. Die 84PS kam Anfang 1971, ebenso die eckigen Blinker vorn.
#113417
Hallo Luki, hallo Michael,
vielen Dank für eure Hilfe. Gesetzt den Fall, dass es sich tatsächlich um ein Baujahr 1971 handelt, ist dürfte es sich dann um ein Modell mit Trommelbremsen handeln und ist die Bedienungsanleitung Stand 1972 von Helma Wessel dann korrekt? Ansonsten gäbs bei Helma Wessel ja nur noch die von dem 406 mit nicht kippbarem Fahrerhaus?
Gruss Ludwig
Vielen Dank für eure Antworten! Da ich ja le[…]
Kipper 427 1400 Bj 98
Hallo Ich kenne die Belegung so Ventiul nach links[…]
Die vordere Schubrohrmanschette sitzt wieder an ih[…]
Hier die Bilder dazu. Viele Grüße Manfr[…]
