Hallo Unimogfreunde,
ich habe eine Frage zu den Unimoggetrieben vom 404 und 411.
Diese Getriebe sollen ja angeblich 100% identisch sein bis auf die Kupplungsglocke , stimmt das, oder gibt es da noch andere Abweichungen bei den Getriebeinnenleben.
Warum steht manchmal oberhalb des Zapfwellengetriebes 404 bzw. 411 als Anfangsnummer drauf.
Was bedeuten die Nummern die dick in das Gehäuse oberhalb des Vorderachsantriebes eingeschlagen sind?
Und wie erkenne ich ein neueres Getriebe weg, auf was muß ich bei den eingeschlagenen Nummern achten?
Was bedeuten Sie genau?
MfG Gerhard
#537768
Hallo Gerhard,
Ich habe gerade ein werksneues 404 Getriebe aus 1976 in meinen 411 Bj. 60 eingebaut, da mein altes, originales Getriebe verrostet war (Standschaden/Kondenswasser).
Von den Anschlussmaßen und Flanschmaße passt alles.
Über die Baujahre gab es diverse Modifikationen, wie meines Wissens nach die Verstärkung der Schaltgabel für den 5.Gang, Einsparung der roten Innenlackierung, Änderung des Getriebedeckels von Stahlguss auf Aluguss, hintere Getriebebefestigung von Schraubverbindung mit Grundloch geändert auf Durchsteckschraubverbindung...das sind jetzt die Änderungen, die mir aufgefallen sind. Mehr findest du mit Sicherheit im Forum.
Das Zapfwellengetriebe passte vom alten Getriebe auf das neue ohne Probleme. Problematisch wirds mit dem Riemenscheibenabtrieb, der passt meines Wissens nach nicht mehr bei den neueren 404 Getrieben aufgrund der Verstärkung.
Ob 404 oder 411er eingestempelte Seriennummer verwendet wurde, gehe ich von der Erstverwendung aus. Die Ersatzgetriebe für den 404 haben deshalb eine 404er Seriennummer. Die erhabenen eingegossenen Teilenummern haben sich auch geändert, bei meinem alten Getriebe hat das Gesamtgehäuse eine 2010er Nummer, das neue 404 Gehäuse hat eine 411er Nummer.
Für welches Fahrzeug brauchst du ein Getriebe?
.......das der Funke von den Kabeln auf die metall[…]
Bleizusatz für Benzin
Guuden, Meines angesammelten Wissensstands zu Fol[…]
Fahrwerksfeder
Hallo Zusammen, bei meiner Umbau habe ich vorne di[…]
Hallo Andreas Die O&K-Modelle die ich bish[…]
