- 10.09.2007, 09:32
#164623
Hallo Christian,
ich habe nahezu die gleiche Drehbank, wenn nicht sogar 100%ig die gleiche. Wie schon angegeben, wurden eine Keilriemenscheibe und ein Motor nachträglich dran gebaut. Meine Drehbank wurde um 1900 (genau kann ich es nicht angeben, da ich im Moment nicht in der Werkstatt bin) von der Fa. Georg Noll in Freiburg gebaut. Zahnräder, damit du den Vorschub nutzen kannst, müsstest du noch bekommen, vielleich auf dem Schrottplatz der Fa. Pichl in Freiburg. Dieser Schrottplatz hat immer viele alte Maschinen aller Art auf dem Hof stehen. Auch wenn die Zahnräder nicht exakt passen, geht das. Dieses Getriebe läuft ja ganz langsam und ohne große Beanspruchung. Du musst dir nur eine Vielzahl von Zahnrädern besorgen, damit du die richtigen zusammenstellen kannst, um die richtige Geschwindigkeit für den Vorschub zu erhalten. Wenn du willst, kann ich mal bei meiner die Zähnezahl der jeweiligen Zahnräder feststellen sowie ein Bild davon machen und dir übermitteln.
Gruß Georg
Gruß Georg
