- 20.12.2004, 10:07
#47401
Bevor das Rohr bricht, müssen schon einige Kräfte einwirken, was zur Folge hat, dass zuerst die Dehngrenze des Materials überschritten wird, sprich bleibende Verformung. Das Rohr wird sich wohl auf der ganzen Länge verformen und nicht nur in einem Bereich von 150mm rechts und links vom Bruch. Die Folgen hat Felix und deren Ursache Franz schon eindeutig beschrieben. Selbst wenn die Flanschfläche wieder winklig sitzt, so ist doch nicht gewährleistet, dass die geometrische Rohrachse genau fluchtet bzw winklig verläuft. Am besten ist da eher Flansch und Kugel an der Naht abdrehen und ein neues Rohr mit passender Zentrierung drehen. Ansonsten wenns nicht anders geht, die Kardanwelle raus und nur die Achse am geschweißten Schubrohr führen. Mit Allrad kommt man wohl bis zur Grenze.
Maach et jot äwer net ze offt
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Nix bliev wie et wor
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Helmut
Et es wie et es
Et kütt wie et kütt
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
