Hallo zusammen,ich beabsichtige mir einen 411 Westfalia zu kaufen.Der Mog soll in einer Garage mit normalhohem Garagentor eingelagert werden. Leider kann ich nichts zu der Garagentorhöhe sagen ich denke es ist ein Standardmaß.Hat jemand Erfahrungen? Recht es, wenn ich ihm vorne die Räder abschraube und auf den Trommeln reinfahre?
#486171
Hallo ULI,
ich habe zwear nur Cabrios, aber mal meine Erfahrung mit Standardsschwenttoorgaragen:
1) Der Knauf innen am Toor muss ab, sonst beleibt das Verdeck hängen.
2) Mit dem beladenen Unimog in die Garage, Sand abgekippt, kommt der Umsturzbügel micht mehr durch Tor, also luft aus den Reifen.
Das Cabrio ist 2050mm hoch. Wieviel höger ist ein Westfalia DvF?
Schon neue und abgefahrene Reifen machen einen Unteschied. Wenn du auf den Trommeln fahren willst, dann müssen noch die Bremsabdeckungsbleche ab. Hast du schon mal über Holzräder wie bei der Triebkopfverladung nachgedacht?
Alles etwas unständlich im Alltag, soll doch kein Aprilscherz sein, oder?
#486174
Hallo Markus, der erste April ist vorbei!! Das ist die Wahrheit über Unimogsammelsucht!!! Der 411 Westfalia soll in Dortmund eingelagert werden.
Das mit den Holzrädern ist eine gute Idee !
#486176
Wenn du jemanden mit Anschleppstange zum Schieben brauchst, ruf mich an. Ja bei Einlagerung macht das Sinn, im täglichen gebrauch weniger. Und Holzräder bekommen keine Standplatten!
#486300
Der Westfalia ist 2140mm hoch.
Bei meiner Garage (2170 mm) passt das, solange man nicht direkt unter dem Sturz "zügig" anfährt.
Nach meiner Erfahrung gibt es sowas wie die eine "Normhöhe" für Garagentore nicht. Sorry, musst du messen (lassen).
Auch die Breite beachten. der Westfalia ist breiter als das Cabrio....
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut Ja, auch diese kleinere technische Ma[…]
Hallo Helmut, Das war auch zuerst meine Ueberlegun[…]
Hallo Jürgen, könnte auch eine undichte […]
