Hallo!
Ich musste mir leider nach einem Riss im Kopf mit Kühlwasserverlust einen anderen Kopf besorgen.
Ich konnte einen Teilfertigen bekommen. D.h. geplant, neue Ventilführungen und neue Vorkammern.
Beim Umbauen der der anderen Teile aus dem alten Kopf (der hatte nach kol. Überholung nur ca. 120 Stunden gelaufen),
habe ich festgestellt, daß beim "Neuen" Kopf die madenartigen Verschlußschrauben in der Kipphebelpfanne sehr viel tiefer
eingeschraubt wurden, als bündig. Ist das ein Problem? Ich habe dazu keinen Hinweis, auch keine Schnittzeichnung
des Kopfes gefunde.
Axel
PS. Die Maden sitzen ziemlich fest. Sowohl im Alten wie auch im Neuen.
#581866
Hi Axel,
Ich nehme an es geht um dem OM636. Falls dem so ist ändere bitte den Titel .
Über die Schrauben stellt man das Ventilspiel ein. Je nach Höhe des Zylinderkopfes, ZK Dichtung, Länge der
Stößelstangen, Ventilrückstand ergibt sich eine entsprechende Einschraubtiefe.
Die Schrauben sitzen i.d.R. sehr fest, so wie ich das beobachtet habe durch plastische Verformung des Gewindebolzens.
Du kannst ja auch die Kipphebelböcke von deinem alten Kopf verwenden. Falls die vom neuen Kopf natürlich schon mit neuen Lagerbuchsen versehen sind musst du versuchen, die Schrauben irgendwie herauszudrehen. Das hat bei meinen Teilen bis auf einen Kipphebel auch immer funktioniert.
AHK
Hallo Harry, Deine Antwort verstehe ich zwar nun[…]
unbekanntes Blech
Hallo Hubertus, das müßte ein Abdeckble[…]
Die neuen, vorderen Radbremszylinder, sowie der Ha[…]
Hallo Axel, wenn es kein Kipper sein muss und du […]
