Unimog mit Kühlung: Wie die VebaBox deinen Mog zum flexiblen Kühlfahrzeug macht
Der Unimog ist bekannt für seine Vielseitigkeit – ob im kommunalen Einsatz, in der Landwirtschaft, im Forst oder bei Expeditionen. Doch was, wenn plötzlich Kühlkapazitäten gefragt sind? Bisher war das ein echter Umbau-Aufwand – jetzt gibt es eine smarte Lösung: die VebaBox macht den Unimog zum Kühlfahrzeug.
Dieser herausnehmbare Kühlbehälter verwandelt deinen Unimog in wenigen Minuten in ein vollwertiges Kühlfahrzeug – ganz ohne Umbauten oder Eingriffe ins Fahrzeug.
Flexibel kühlen – ohne Kompromisse
Die VebaBox wird einfach im Laderaum deines Fahrzeugs platziert und ans 12V-Bordnetz angeschlossen. Sobald der Motor läuft, beginnt die Box automatisch zu kühlen. Zusätzlich lässt sich die Box über einen 230V-Anschluss vorab temperieren – praktisch für längere Fahrten oder Übernachtungen.
Besonders spannend: Die VebaBox ist auch für Elektrofahrzeuge geeignet – ein zukunftssicheres Feature für all jene, die den Unimog mit alternativen Antrieben nutzen oder umrüsten.
Typische Einsatzszenarien mit dem Unimog
1. Mobile Direktvermarktung:
Ob Milch, Käse, Fleisch oder frisches Gemüse – mit der VebaBox bringst du temperaturkritische Ware sicher von A nach B.
2. Veranstaltungen & Catering:
Für Foodtrucks, Eventdienstleister oder Vereine: Die Kühlbox sorgt dafür, dass Getränke und Speisen auch bei Sommerhitze gekühlt bleiben.
3. Imkerei und Jagd:
Sensible Produkte wie Honig, Fisch oder Wildbret brauchen eine durchgehende Kühlkette. Mit dem Unimog und der VebaBox ist das selbst im Gelände möglich.
4. Katastrophenschutz & Hilfseinsätze:
Gerade in Notlagen kommt es auf Verlässlichkeit und Flexibilität an – mit dem Unimog als Trägerfahrzeug und der VebaBox als Kühlmodul bist du sofort einsatzbereit.
Einbau? Kein Problem. Ausbau? Noch einfacher.
Der Clou: Die VebaBox kann rückstandslos wieder ausgebaut werden – dein Unimog bleibt im Originalzustand. Kein Bohren, kein Umbauen, keine Elektrik-Eingriffe. Damit eignet sich die Lösung perfekt für saisonale Einsätze oder wechselnde Anforderungen.
Fazit: Mehr Einsatzmöglichkeiten für deinen Unimog
Mit der VebaBox wird der Unimog noch vielseitiger. Ob als Kühltransporter auf dem Wochenmarkt, als mobile Versorgungsstation beim Event oder als temperaturstabiler Begleiter bei Spezialaufträgen:
Die Kombination aus Unimog und VebaBox bringt Kühlung dorthin, wo sie gebraucht wird – zuverlässig, flexibel und reversibel.
Du willst wissen, ob die VebaBox in deinen Unimog passt?
Hier gibt’s alle Infos und Größen: www.vebabox.de
Schüssler Unimog
Kategorien
About the Author:
Schreibe einen Kommentar
Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..
