Zwanzig Meter über dem Boden, im Korb einer Arbeitsbühne, zählt nicht die Aussicht, sondern Vertrauen. Vertrauen in Technik, Standfestigkeit und Präzision. Immer mehr Kommunen, Energieversorger und Forstbetriebe setzen auf den Unimog als Trägerfahrzeug, wenn Arbeiten in der Höhe anstehen. Mit seiner Geländegängigkeit und Belastbarkeit wird er zur mobilen Basis für Hubsteiger-Systeme. Dort, wo andere Fahrzeuge scheitern, bleibt der Unimog stabil.
Der Unimog als vielseitiger Arbeitsträger
Kaum ein anderes Fahrzeug verbindet Kraft, Wendigkeit und Präzision so konsequent wie der Unimog. Ursprünglich als landwirtschaftlicher Geräteträger entwickelt, hat er sich längst zum universellen Einsatzfahrzeug für Bau, Energieversorgung und Kommunaldienste entwickelt. In Verbindung mit modernen Hubsteigern verwandelt er sich in eine vollwertige Arbeitsmaschine für Montage, Wartung und Baumpflege. Besonders in unwegsamem Gelände oder bei Einsätzen auf engem Raum spielt er seine Stärken aus.
Viele Betriebe entscheiden sich heute dafür, statt einer festen Anschaffung lieber einen Hubsteiger zu mieten, um flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren zu können. So bleibt die Flotte anpassungsfähig und wirtschaftlich. Ein gemieteter Steiger kann auf den Unimog aufgebaut oder als Anhänger genutzt werden, je nach Einsatzart. In Kombination mit Allradantrieb, Nebenabtrieb und Zapfwelle entsteht ein System, das sowohl auf der Straße als auch im Gelände sicher funktioniert.
Stabilität als Sicherheitsfaktor
Sicherheit beginnt beim Fundament – im Fall des Unimog ist das sein Rahmen. Die verwindungssteife Konstruktion ist der Grund, warum er auch dann sicher steht, wenn der Boden nachgibt oder das Gelände uneben ist. Während herkömmliche Nutzfahrzeuge auf Asphalt ihre Stabilität verlieren, sobald die Räder nicht mehr gleichmäßig aufliegen, bleibt der Unimog durch seine Achskonstruktion und den Leiterrahmen in sich stabil. Diese Bauweise verteilt die Last gleichmäßig, was beim Einsatz eines Hubsteigers entscheidend ist. Jede Schwingung, die im Fahrzeug entsteht, überträgt sich auf die Arbeitsbühne. Wird sie abgefangen, bleibt der Korb ruhig, und das bedeutet Sicherheit für den Bediener.
Die hydraulischen Abstützungen übernehmen dabei eine zentrale Rolle. Sie gleichen Gefälle aus, heben das Fahrzeug an und nivellieren es automatisch, bis eine sichere Arbeitslage erreicht ist. Sensoren messen permanent Druck, Neigung und Belastung. Überschreitet eine Achse oder ein Stützfuß den zulässigen Grenzwert, gibt das System ein Warnsignal und blockiert die Hubbewegung. Diese Mechanismen sind nicht optional, sie sind vorgeschrieben nach DIN EN 280, die die Sicherheit von Hubarbeitsbühnen in Europa regelt. Besonders bei Arbeiten auf Hanglagen oder weichem Untergrund, wie sie in der Forstwirtschaft häufig vorkommen, ist dieses System unverzichtbar.
Präzision zählt in jedem Einsatz
Arbeiten über Kopf verlangen nicht nur Geschick, sondern auch Vertrauen in die Technik. Jede Bewegung muss sitzen, besonders wenn das Ziel in zehn, fünfzehn oder zwanzig Metern Höhe liegt. Moderne Hubsteiger auf Unimog-Basis sind deshalb auf millimetergenaue Steuerung ausgelegt. Die alten hydraulischen Hebel, die oft ruckartig reagierten, sind längst durch elektronische Joysticks ersetzt. Diese erlauben fließende Bewegungen ohne Ruckeln oder Nachlaufen. Selbst das feinste Korrigieren der Arbeitsposition gelingt damit präzise, was vor allem bei Montagearbeiten an Masten, Fassaden oder Bäumen entscheidend ist.
Die Steuerung arbeitet über proportionale Ventile, die jede Handbewegung direkt, aber dosiert an die Hydraulik weitergeben. Dadurch lässt sich die Geschwindigkeit der Ausleger und des Arbeitskorbes exakt anpassen. Für den Bediener bedeutet das mehr Kontrolle und weniger körperliche Belastung, da der gesamte Ablauf gleichmäßig und ruhig bleibt. Das System ist so ausgelegt, dass es bei ungewollten Bewegungen sofort stoppt. Sensoren überwachen ständig den Druck in den Hydraulikzylindern, um Überlast oder Fehlbedienung zu verhindern.
