#4504
eine Frage an alle Motoren Spezialisten, ich finde an meinem Motor niergendwo ein Typenschild auf dem das Baumuster steht.
Auf dem Typenschild das an der Fahrerseite am Motor ist steht folgendes.
Zilindermaß
8100
Hauptlagermaß
Pleuellagermaß
Mat. Erh. Stufe 4
11/85
Industriwerke Saar
Kann man daraus vileicht erkennen um was für ein Baumuster es sich handelt.
Gruß Marco
#19509
Hallo Marco
Also die Nummer findest Du entweder auf dem Motortypenschild oder eingeschlagen auf dem Kurbelgehäuse hinten links oben.
Das kleine Alu Schild zeigt lediglich an das Dein Mog in der Depot Instandsetzung Stufe 4 war.Gliederung von 1-4 ( Materialerhaltungsstufen) und bei 4 wird alles ausser der Rahmen am Fahrzeug überholt.
Die dort eingeschlagenen Angaben zeigen Dir lediglich wie weit Dein Motor überholt wurde. Z.B aus 80mm Bohrung sind bei Dir 81mm geworden,Hauptlager und Pleuellager haben 2tes Übermaß.
Zu der Motornummer muss aber auch gesagt werden das es zwei verschiedene Schreibweisen gibt.Bis 1960 ist das Baujahr integriert(aber die Ziffern sind vertauscht) um lediglich das BM herauszufinden ist das unrelevant.
Gruß Chris
Hallo Luki, Du musst leider das Schneckenrad teil[…]
Getriebe rattert / Unimog 421
Hallo Rudi, Da ist nichts kaputt, das Rasseln in d[…]
Drehzahlmesser elektrisch
Hallo Frank es wird mit Sicherheit irgendwelche Si[…]
404 fire kipper
This will not work... ....me thinking and laying […]
