nach der heutigen Fahrt (421er Bj.82) leuchtet bei meinem Kienzle Fahrtenschreiber die obere rote Warnlampe und geht auch bei abgezogenem Zündschlüssel nicht aus...?
Die untere Leuchte warnt ja nur bei aufgeklapptem Tacho oder fehlender Scheibe..
Was macht die obere Warnlampe und wie geht sie wieder aus...?
lieben Gruß Jochen
#475382
Servus,
also die Obere Rote Warnlampe kenn ich nur das sie leuchtet wenn du die Eingestellte Höchstgeschwindigkeit überschreitest, so als Art "Erinnerung". Klappe mal die Tachographen wieder auf und schau mal auf welche Geschwindigkeit die Warnleuchte eingestellt ist.
#475385
Servus,
das müsste man mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher einstellen können...ist direkt auf der Rückseite vom Tachographen (also da wo die Tachoscheibe eingeklipst wird) und an den Geschwindigkeitsangaben erkennbar. Evtl steht das ja auf 0 km/h (sofern das überhaupt einstellbar ist...müsste ich selber erstmal bei meinem schauen), das würde dann das Dauerleuchten erklären.
#475429
Servus,
hab vorhin bei meinem 403`er geschaut...der hat einen VDO-Tacho drin. Wenn ich bei dem, die Klappe auf mache (also wie wenn ich die Tachoscheibe wechseln will), dann sieht man genau auf die Stundenkilometerangabe und etwas daneben die Einstellschraube für die Geschwindigkeit.
#475484
Moin und danke Jens-Alexander,
hab die Schraube gefunde.. kurz mal hin und her gedreht und die Warnlampe war wieder aus..
Normalerweise sollte die Warnlampe sicher doch nur kurz aufleuchten, oder?
Gibt's nen Trick den Mechanismus gangbar zu machen..?
Wo findet man für diesen Tacho/Fahrtenschreiber noch Unterlagen? Direkt bei Kienzle Anfragen.?
lieben Gruß Jochen
#475570
Servus,
die Lampe leuchtet normal dauerhaft sobald du die eingestellte Geschwindigkeit erreicht/überschreitest....
Zwecks Unterlagen würd ich wirklich mal bei Kienzle (müsste jetzt ja glaub ich auch schon zu Siemens/VDO gehören?) nachfragen.
Freut mich auch das ich helfen konnte ;)
#475697
Hallo Jochen,
ja, die Warn-LED leuchtet ab der eingestellten Warngeschwindigkeit aufwärts. Natürlich erlischt sie, sobald diese Geschwindigkeit wieder unterschritten wird.
Dass man die Schwelle sogar selber einstellen kann, war mir gar nicht bewusst - again what learned ;-) .
Guckstu hier
U, 411
