Hallo Leute,
ich habe vor ein paar Tagen festgestellt, dass die Diffsperre hinten bei meinem 411.120 (neue Achse) nicht tut.
Um das zu zerlegen, muss ich da jetzt unbedingt die ganze Achse ausbauen und zerlegen? Reicht es vielleicht, das Ende mit der Sperre abzunehmen und den Rest (Schubrohr, Differenzial, langes Achsrohr) drunter zu lassen Oder kommt man da nur ran, wenn alles zerlegt ist, wie im Werkstatthandbuch beschrieben?
Gruß Stephan
#11051
Hallo Stephan,
was macht deine Achse? Blockiert sie oder macht sie Geräusche?
Oder wird die Hinterachse bei eingeschalteter Sperre nicht gesperrt?
Bei meinem 411 sperrt die Hinterachse nur dann, wenn ich den Sperrhebel
bis Anschlag hochziehe und halte.
Werde im neuen Jahr das Gestänge nachstellen.
Hubert
#11056
mir geht es im Prinzip wie meinem Vor- schreiber (redner): Diff.sperre einschalten, manchmal bleibt sie drin. Aber meist geht sie wieder raus. Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich sie bis zum Anschlag hochreisse häufiger drinbleibt. Jetzt habe ich mir die Schnittzeichnung angesehen und festgestellt, dass man da das Gestänge nachstellen kann.
Wer hat Erfahrungen, wie stark man da drehen muss / kann. In der Betriebsanleitung habe ich nur allgemeine Hinweise gefunden.
#11057
Die Hinterachse sperrt nicht, Vorderachse sperrt ganz normal (Hebel ganz nach oben eingerastet). Also denke ich, dass Gestänge ist richtig eingestellt, denn beide Achsen werden mit dem gleichen Ventil angesteuert. Geräusche habe ich keine festgestellt. Der Kolben scheint einfach nur fest zu sein.
Stephan
#11077
Nee, Gestänge bis hinten hat nur die \"alte Achse\" vom 411. Da ist das rein mechanisch. Beim meinem 411.120 (Bj. 66) ist die \"neue Achse\" verbaut. Da wird die Sperre mit Druckluft geschaltet (Druckluftkolben in der Achse drückt die Sperre, Der Hebel steuert nur ein Ventil).
Stephan
#143553
Hallo Florian,
Generell die Funktion der vorderen Diffsperre kannst Du testen, in dem Du die Zugstange zur vorderen Achse am Umlenkhebel an der Getriebetraverse löst. Den Hebel für Allrad schaltest Du auf reinen Hinterradantrieb. Bei auf gebockter Vorderachse müssen sich nun zunächst die Räder gegensinnig drehen oder es dreht sich sogar nur ein Rad. Dann ziehst Du an der Zugstange kräftig in Richtung Hinterachse und drehst dabei wieder ein Rad. (Lass Dir dabei helfen, ist einfacher :wink: ) Nun muss normalerweise die Sperr einrasten und beide Räder müssen sich in die gleiche Richtung drehen. Wenn Du nun bei entspannter Feder an der Zugstang diese neben den Umlenkhebel hälst, kannst Du ungefähr sehen, wie weit er sich bei gezogenem Allrad/Diffsperren Hebel bewegen muss.
Bei mir ging das vor einem Jahr nicht weil das Lager des Umlenkhebels fest war. Ließ sich aber mit viel Rostlöser und anschliessender Wärmebehandlung lösen.
#143564
guten abend stefan,
trotz der vielen beiträge scheint mir deine eigentliche frage noch nicht beantwortet. Wenn die oben schon genannten mittelchen nicht helfen, wirst du wohl um die zerlegung der achsen nicht herumkommen, vorausgesetzt, dass alles andere wie eine ausreichende luftversorgung i.o. ist. Dazu ist es ausreichend wenn du die rechte hälfte der hinterachse an deinem 411.120 abbaust. Mit großer wahrscheinlichkeit ist die nutmanschette hinüber, über die druckluftbetätigt die klaue zum sperren des differentials angedrückt wird. In diesem fall solltest du aber bei gerasteter diif. sperre zischende luft hören, bei extremem verschleiß sogar aus dem ölmessstab des getriebes.
Differential , schubrohr usw. kann alles drunter bleiben. Aber mit dem abbbau der achshälfte hast du auch schon genug zu tun. Je nach achsnr. sind diese dichtelemente auch unterschiedlich. Herunterfallen im differential kann bei der neuen achse nichts. Hätte dir gern mit einer eingestellten zeichnung klarheit verschafft aber wenn ich selbige aus dem e-katalog einscanne, bekomme ich sie trotz schrumpfung nie in die community wegen der 100kb attachment. Vielleicht könntest du hier auch in eigener sache mal künfig etwas nachbessern.
Zu weiterer hilfe gern bereit.
#143569
Hallo Heinz,
Stefans Frage war von 2002, ich haffe er hat es mittlerweile gerichtet bekommen.
Florian hat sich hier mit seiner Frage nur angehängt, allerdings hat er im 411.112 die schönen mechanisch betätigten Achsen und ich hoffe, sein Problem liegt ausserhalb der Achse selbst.
#143575
HAllo Heinz,
ich habe dasselbe Problem wie Stephan.
Also hinten ist es die rechte Achshälfte. Ist es vorne auch die rechte?
Könntest Du die erwähnte Zeichnung per email schicken? Das wäre super nett! Ich könnte mal versuchen, die auf 100kB zu bringen.
schaefer(ät)hs-furtwangen.de
Grüße Albi
Hallo Daniel, Du musst einfach mehr fahren, dann […]
U, 411
