JA, es gibt noch eine Rettung.
Du mußt dir die Gewindeausdreher kaufen. Ich hoffe ich habe jetzt den richtigen Namen genannt :-))
Du bohrst mit einem vorgeschriebenen Bohrer vor danach schneidest du den ausdreher wie ein Gewindebohrer hinein und drehst den ausdreher incl. dem kaputten Gewindestummel heraus.
Kfz-Zubehör, Metall-Fachgeschäfte haben das.
Immo
#15408
Hallo Andreas
Alles halb so schlimm. Die Entlüftungsschraube hat ein normales M8 Gewinde.
Du nimmst den ausgebauten Zylinder, steckst in die kleine Entlüftungsbohrung
einen passenden Bohrer. Diesen spannst du in ein Bohrfutter einer Ständerbohrmaschiene und dann den Zylinder in einen Bohrschrabstock.
Somit ist die Bohrung ausgerichtet. Jetzt bohrst du mit 6,5 mm die Entlüftungsschraube
aus. Das Gewinde der Schraube ist am Dichtungskonus ca. 5mm freigedreht.
Es besteht also nicht die Gefahr den Dichtsitz zu beschädigen wenn du nur die Gewindegänge ausbohrst. Diese Arbeit rentiert sich nur wenn der Zylinder
sonst noch ok. ist. Leider bist du zu weit weg, sonst könnte ich dir helfen.
Viel Erfolg
und Grüße aus München
Rudi
#15420
Hallo Andreas,
Finger weg, von aufbohren und nachschneiden!! Vor wenigen Tagen hatte ich bei meinem 411er das gleiche Problem. Mein Vorgänger hatte die Entlüftungsschraube abgerissen. Die Entlüftungsschraube dichtet durch einen Konus das ganze System sicher ab. Wenn du beim bohren das Ding auch nur leicht beschädigst, ist die Dichtheit un somit die Zuverlässige Funktion nicht mehr gewährleistet, da sich die Bremsflüssigkeit langsam und schleichend verabschiedet! Ich habe mir einen neuen Bremszylinder bei www.mogparts.de bestellt. Sehr freundliche Leute dort und der Preis - etwa bei 60€ - lag im grünen Bereich. Meine These ist an der Bremse immer: \"Sicherheit geht vor\"
So ist es momentan umgesetzt:
