#16913
Hallo Lothar.
MWM Daten sind eigentlich kein Problem.
Den genauen Motortyp müsste ich aber schon wissen. dann kann ich dir\'s raussuchen.
Hast du noch mehr Fendt ?
Meine Fendtflotte besteht aus F18 mit Deutz Verdampfer Bj. 49, F15 1 Zyl. MWM Bj 51 und einem Geräteträger F220 GT mit luftgekühltem 2 Zyl. MWM Direkteinspritzer.
Thorsten
#18048
Hallo Lothar, Hallo Hartwig.
Dieser Mähdreschermotor war ein schwieriger Fall.
Für beide Motoren gilt ein Ventilspiel von 0,2 am Ein- und am Auslaßventil.
Aufpassen, wenn die Motoren länger gestanden haben. Durch Ablagerungen und Korrosion an den Ventilen stellt man das Spiel dann schnell zu klein ein. Nach ein paar Betriebsstunden haben sich die Ventile dann wieder eingearbeitet und das Spiel ist weg.
Also vorsichtig in Betrieb nehmen und nachkontrollieren.
Thorsten
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut, Das war auch zuerst meine Ueberlegun[…]
