habe im anderen Talk schon die Diskussion bezüglich des richtigen Reifens gelesen.
Habe nun eine ganz spezielle Frage.
Welchen Reifendruck könnt ihr empfehlen?
Ich fahre einen 406er/BJ77 30% Teer / 30% Wald / 40% Schotter
Reifen Alliance 14,5x20 AS ohne Schlauch
Was könnt ihr empfehlen? Einen Reifenfüllschlauch habe ich dabei. Somit könnte ich beim Holzfahren im Wald auf weichen Boden den Druck ablassen.
Danke für eure Antworten.
Zuletzt geändert von MarkusRa am 07.08.2007, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
#161414
Kleiner Tipp zum befüllen der Reifen. Mit dem Reifenfüllschlauch geht es auch aber dauert sehr lange. einfacher ist es die Luft direkt aus dem Kessel zu nehmen. Beisp. am roten Abgang der Zweileitungsbremse (wenn vorhanden), oder einfach einen Bajonettverschluss am Kessel anbringen und mit Reifenfüller incl, Manometer befüllen.
Fage: wie sind denn die AS, die du fährst. Beschreibe doch mal die Fahreigenschaften.
#161889
Hallo Helpi,
die 14,5 AS- Alliance hab ich auch montiert.
Das Farverhalten auf trockener Strasse ist sehr gut, wenns naß ist bitte sehr vorsichtig- Allrad einschalten.
Ich habe Schläuche drinn, vielleicht sind sie deshalb bei mir besonders unwuchtig gewesen, nach auswuchten dann problemlos.
Nach längeren stehen bilden sich die sogenannten "Standplatten", verschwinden allerdings nach einigen km.
Der Verschleiß ist gut, nach 20.000 km wenig Profilabtrag.
Ausschlaggebend für den Kauf war bei mir der Preis!
Übrigens, ein Freund hat das Bundeswehrprofil, auf der Strasse echt klasse- auch im nassen. Im Gelände kannste den aber vergessen, setzt sich sofort zu!
gruss Stephan
U, 411
