#16908
Hallo Ulli und Torsten,
nach Marcos aussagen gabe es 3 verschiedene Vorder- und Hinterachsen beim 404. Diese unterschieden sich geringfügig in der Übersetzung.
Ich weiß zumindestens von zwei Baumustern, die man auch von außen erkennen kann.
Der unterschied ist an den Punkschweißstellen zuerkennen, ob 3 alte Audführung oder 4 neuere Ausführung.
#16916
Hy
Um ehrlich zu sein hab ich ne 44Achse noch nie auf gehabt, stell mir es also erst mal wie in ner herkömmlichen Starrachse vor denn die kenn ich gut.
Ich bräucht erst mal ne Explosionszeichnug der Achse am besten mit Teilenummern dann kann ich dir genau sagen auf welche Teile es ankommt.
Sinngemäß handelt es sich dabei erst ma um den Triebling und die beiden Difzahnräder.
Diese werden dann aus Rohlingen neu gefertigt, gehärtet und das wars dann auch schon.
Vorrausgesetzt das sich Normteile verwenden lassen, ist sowas übrigends gar nicht mal so teuer.
Wir haben das ma für Cj5 bzw Cj7 durchgezogen weil die auf dem Markt erhältlichen Umbausätze Qualitativ nix taugten und kamen bei geringen Stückzahlen auf einen guten Preis deutlich billiger als sonst angeboten.
Die Cj5 od. 7 haben nämlich ein ähnliches Problem, mit großen Rädern bestückt kommen die kaum noch in den größten Gang (automatik) und drehen sich Tod.
Hier mußte die Achsübersetzung halt kürzer sein.
Tschau Torsten
PS.
Gleich ma ne Umfrage!
Wieviel Leistung wird durchnittlich bei welchem Drehmomet realisiert?
Warum? Auch hier ist ein Kompromiss gefragt um möglichst vielen zu helfen und nicht nur Td oder M130er anzusprechen.
Ich zum Beispiel: M180, mit PKW Kopf M180 9,5, org Vergaser geschätze Leistung irgendwo zwischen 100 und 110 PS (org. Drehzahlbereich) Drehmomentzuwachs theoretich 10-20%.
Fahrzeugewicht durchschnittlich (gemittelt aus täglicher und Reisebeladung)3,8t (ja ich bin bekennender Minimalist)
Ich habe die Multifunktionsplatte wieder genutzt u[…]
Hallo, zur Vervollständigung der Technische[…]
Hallo Helmut, ja im Grunde ist das so. Die Menge[…]
Hallo Tom ein Vorspannzylinder ist der Druckluftzy[…]
