Hallo Jörg,
nachdem ich meinen letzes Jahr ersetzt habe, hatte ich die Nummer noch in meinen Mails:
Bosch 0001367039
Ich weiß allerdings, dass es da durchaus verschiedene Anlasser gibt. Ich hatte nämlich zunächst den falschen erhalten - mein Unimog 403 Bj 83
zur Info, der Preis lag bei 245 EUR (Zubehör nicht MB) kein Bosch sondern slowenischer Zulieferer
Tommes
#283047
Infos zu Bosch-Teilen findest du online:
http://www.automotive-tradition.de
Speziell zu deiner Frage:
406 mit OM312 (1963-64):
http://www.automotive-tradition.de/down ... sl0499.pdf
406 mit OM352:
http://www.automotive-tradition.de/down ... sl0500.pdf
und
http://www.automotive-tradition.de/down ... sl0501.pdf
Also:
frühe Modelle:
Bosch-Typ BNG 4/12 CR 201 BR, Bosch-Nr. 0 001 401 007
später:
Bosch-Typ KG(R) 12V/4PS, Bosch-Nr. 0 001 401 049
hier die Kennliste dazu:
http://www.automotive-tradition.de/down ... 001401.pdf
Hier übrigens noch Explosionszeichnung...
http://www.automotive-tradition.de/down ... 12-a13.pdf
...und Ersatzteilliste
Der Ersatzverweis listet für den 0 001 401 049 noch die Nummer 0 001 413 006 auf, ist aber auch nicht mehr verfügbar. Dafür wird aber 0 001 418 012 als Ersatz angezeigt, das ist der Bosch-Typ KB(R) 12V/3,6KW.
Müßte auch als AT-Teil verfügbar sein, wenn ich richtig klarkomme unter der Bosch-Nummer 0 986 011 540.
Davon gibt's m.W. auch diverse Nachbauten oder Alternativen anderer Hersteller, über deren Qualität kann ich aber nix sagen.
#283062
tommes hat geschrieben:Hallo Jörg,
Bosch 0001367039
Tommes
Frohes Neues allerseits!
Ich finde das immer wieder toll, vanny fragt nach der Boschnummer von nem Anlasser für den 406 und bekommt prompt eine Boschnummer serviert. Leider vom 403. Schade wenn man dann bestellt und nen Anlasser vom 4 Zylinder in den 6 Zylinder bauen soll!
Stefan
#283076
Da der OM314 und der OM352 nahezu gleich sind, sind auch die Anlasser nahezu gleich. Die hier im Beitrag von Tommes genannte Nummer ist allerdings die der neueren Variante, man erkennt dies an der Bauform des Anlassers (der ältere hat ein freiliegende Ritzel, der neuere einen außen aufgesetzten Magnetschalter). Daher habe ich auch die ausführlichen Links eingefügt, so dass leicht zu prüfen ist, ob dieser neuere oder noch die ältere Variante (wie wohl bei den meistens 403-416) verbaut ist. Dem Anlasser ist es egal, ob er 4 oder 6 Zylinder drehen muss...
Vorstellung und mein Mog 1
