- 30.03.2010, 19:20
#294683
Hallo MOGler,
heute wollte ich mal eben schnell die Kupplung wieder anbauen.
Als ich mich nach getaner Arbeit schon zurücklehnen wollte, schaue ich nochmal genauer hin. 2 der 3 Hebel sind fest, einer ist etwas lose.
Aha, daher wird wohl das Klappergeräusch im Leerlauf gekommen sein, das immer verschwand, als ich die Kupplung trat, und das ich auf das Getriebe geschoben hatte. Bei all dem hatte die Kupplung bisher aber immer sauber gearbeitet.
Also Kupplung wieder runter. Im entspannten Zustand stand dann die Ausrückscheibe etwas schräg während der Hebel wieder eingespannt war. Deshalb habe ich dann die Kugelmutter von dem ehemals losen Hebel um 2 mm weiter angezogen (als die der beiden anderen Hebel) und damit die Ausrückscheibe gerade gestellt.
Mir ist leider nicht ganz klar, ob ich damit den Defekt behoben haben könnte und ob ich die Kupplung so wieder einbauen dürfte mit Aussicht auf eine lange Lebensdauer.
Kann da was verbogen oder verschlissen sein? Wer kennt sich da aus und kann mir Rat geben?
Zum Foto: Kugelmutter rechts um ca. 2 mm weiter angezogen als die linke (und hintere, die nicht sichtbar ist).
Liebe Grüße
Christoph (schreibt hier nicht mehr)
https://youtu.be/aDXokacl6Cc Bilder einer Werkstatt
https://youtu.be/dxRgsTAtpCs - Feinmechanische Arbeiten auf einer alten Drehmaschine
https://youtu.be/NkdJCcsWyds - Kombipresser mit neuer Zahnradpumpe
optimog@gmx.de
optimog@gmx.de
