Hallo zuammen,
habe am Wochenende meinen neuen Spalter bekommen und will ihn jetzt vorne am Mog betreiben...
Jetzt frage ich mich, ob ich gleich ein Umkehrgetriebe mit Übersetzung (1 : 1,4 kaufe, damit ich meinen 421er nicht so hoch drehen muss beim spalten...meint ihr die Zapfwelle dreht dann zu schnell?
Der Spalter soll glaube ich nicht über 450 Umdrehungen gehen...ist eine Husqvarna Magik 13hvp
Lukas
#327908
Hi Lukas,
hast du den Nebenantrieb mit schaltbarer Zapfwellengeschwindigkeit (540 und 1000 UMin) verbaut?
Dann könntest du auf 1000 Umdrehungen schalten und den Motor mit Standgas laufen lassen. Die 540 bzw 1000 Umdrehungen an der Zapfwelle erreicht er ja jeweils nur bei Vollgas.
Das Umkehrgetriebe kann dann 1:1 sein.
Tobias
#328029
Servus forstmog421
denke das getriebe mit der 1,4er übersetzung passt ganz gut. ist doch ne einfache rechnung:
in etwa 540 zapfwellenumdrehungen bei 3000 motorumdrehungen (vollgas)
mit übersetzung
540 mal 1,4 ist 756 (bei vollgas)
das ganze durch 3 (1000 motorumdrehungen= erhöhtes standgas) ergibt 252 umdrehungen zapfwelle, oder!? (im vergleich180 umdrehungen ohne übersetzung)
man möge mich berichtigen falls ich nen knoten im kopf hab!!!
hias
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut, Das war auch zuerst meine Ueberlegun[…]
