Hallo Mogfreunde,
ich habe meinen original Kabelbaum wieder hergestellt, bzw. möchte eine Warnblinkanlage nachrüsten.
1. hat jemand einen Schaltplan vom 401er mit Warnblinker, der in WHB ist ja ohne Warnblinker :-(
2. Welchen Warnblinkschalter kann ich verwenden?
a) http://cgi.ebay.de/Oldtimer-Warnblinksc ... 53e5569ac8
b) http://cgi.ebay.de/Warnblinkanlage-12-V ... 588b7e253e
c) http://cgi.ebay.de/Universal-Warnblinka ... 3cb3ce144b
Danke+Gruß
Rainer
#324601
mir sind da zwei gängige Varianten bekannt. Zum einen das Halla 12 V Nachrüst-Set. Wurde recht häufig am 411er verbaut. Hat einen roten Zugschalter der beleuchtet ist. Die späten 411er hatten dann serienmäßig einen Hella Warnblinkschalter und einen elektronischen Bosch Blinkgeber mit integriertem Warnblinker.
Bei der Nachrüstlösung beachten, daß der 411er etc. einen zweikreis Blinkschalter haben, das ist im Einbauplan des Warnblinksets nicht vorgesehen. Man muß dafür sorgen, daß beim Warnblinken beide Kreise angesteuert werden, sonst blinkt nur die Hälfte.
#324617
Hallo Rainer
Die von Dir ausgesuchten, kannst Du alle nicht verwenden.
a) Ist nur ein Schalter, hat keinen eingebauten Blinkgeber und ist nicht für Anhängerbetrieb geeignet.
b) Ist für Roller/Motoräder gedacht (könnte aber funktionieren)
c) Nicht für Anhängerbetrieb geeignet.
Hier findest Du einen passenden Schaltplan:
http://www.kassels-bauern.de/blinker.html
Dieser ist geeignet:
http://cgi.ebay.de/Bosch-12-Volt-Warnbl ... 230ad7d3a8
Gruss
Rainer
#330756
Hallo Reiner,
hab das bei meinem Frosch genauso gemacht wie der andere Reiner das mit dem Schaltplan
"Kassels-Bauern" beschrieben hat.
Wichtig ist, dass Du neben dem Warnblinkschalter auch den richtigen Blinkerschalter hast, sonst wird das nix mit den 2Kammerleuchten.
Bei weiteren Fragen kannst Dich gerne mal melden bei mir oder auch vor Ort anschauen.
Gruß Klaus
#330794
hat der den auch das zusätzliche Relais eingebaut für´s Warnblinken?
Wenn man den Schalter nicht sehen soll, kann er doch auch unter`s Armaturenbrett...
Vorstellung und mein Mog 1
