wie misst man beim OM636 die Kompression? Ich hab das bisher nur bei Benzinmotoren gemacht. Schraubt man die Glühkerze oder die Einspritzdüse raus?
Hat das schon mal wer gemacht? Kann man das ohne größere Dramen machen? Oder soll man das besser bleiben lassen?
Adapter für den Druckmesser gibts wo? Oder baut man wie am besten selber?
Danke
Hermann
#34280
Es ist auch eine ander Karte reinzulegen. Wir haben ein älteres Mesgerät und beim Diesel geht das bis glaube ich 20Bar und dazu braucht man auch die karte. Beim Benziener war das ein identisches nur das gin glaube ich nur bis 10bar und das brauchte man ja nur bei der zünkerze reindrücken.
Ansonsten so wie joagoe gesagt hat.
Gruss
sigi
#34289
@ Sigi
Die Meßgeräte für Diesel und Benziner sind unterschiedlich, sie können nicht durch tauschen der Karten gewechselt werden, auch wenn sie ä´ßerlich gleich erscheinen.
404 fire kipper
Hello All, I unscrew the bolt of camshaft and see[…]
Danke Helmut, das wusste ich noch nicht. Wieder et[…]
Hallo Jochen , "Sind ja erst 13Jahre seit[…]
Unimog 406 (u65) Bj. 64
Hallo Dominic ,ich habe einen U65 aus 1963 und wir[…]
